Alt 15.11.2006, 22:55   #5
Zitat von pille
Bei DEM Auto:
@TB,
wenn's ähnlich läuft wie mit den Standlichtbirnchen, dann gute Nacht....
Hallo Pille!
Offiziell must Du beim E65 zum Wechsel der Standlichtbirnen die vordere Stoßstange abbauen....
es geht auch anders!!!!!!
Man kann, wenn man die 2 oberen UND die 2 unteren Schrauben löst den Einsatz so ungefähr 10 cm nach außen schieben/ziehen.
(Ein Forumskollege hat empfohlen, die beiden oberen Schrauben zu lösen und dann mit einem kräftigen Ruck den Scheinwerfer etwas nach außen zu ziehen -...
Ich denke mal, dass er dabei die beiden unteren Schrauben übersehen hat (*sfg*) und mit dem "kräftigen Ruck" die unteren Befestigungen ruiniert hat... tz tz tz ....)
So und wenn du die Einsätze die genannten 10 cm nach vorne gezogen/geschoben hast, kannst Du mit schlanken Fingern von der Seite die Kappe abdrehen und anschließend die Birnenhalterung rausdrehen (ca. 45 Grad
jeweils) drehen.
Einbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge.
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
