17.09.2006, 13:57
WOW - nach nur 40.000 km sind beim E65 die Bremsbeläge oder gar die Bremsscheiben runter!
Frisst der E65 soviel an den Bremsen? Vom E38 bin ich WESENTLICH längere Betriebszeiten gewohnt. Woran liegts beim E65?
Greets
RS744
Geändert von RS744 (17.09.2006 um 14:13 Uhr).
17.09.2006, 16:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Vielleicht an der Fahrweise. Kann beim e65 nur soweit mitreden, wie ich der electronischen Anzeige trauen kann, heisst, wenn ich die noch angezeigte Laufleistung der Bremsen zu der bereits gefahrenen addiere, komme ich auf etwa gleiche Werte wie beim e38.
Ich denke auch unter den e38 Fahrern gibt es grosse Unterschiede in der Laufleistung der Bremsen, dürfte proportional zum Verbrauch liegen und da schaffen manche mehr als 20 und andere nur gut 10l/100 km.
Grüsse esau
17.09.2006, 23:45
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Hab gerade bei 40 TKm vorn die Steine tauschen lassen müssen. Alles andere ist noch original. Der Service sagt, die Scheiben (vorn) halten noch mal 40.
S.
22.09.2006, 06:16
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
gestern bei 40.000 km Scheiben und Beläge vorne getauscht, ich fahre 70 % Autobahn, das sehr hohe Gewicht vom Auto spielen sicher eine Rolle.
Beim X5 waren die beiden Sachen nach 50.000 km völlig am Ende, ist also normal nach dieser Laufleistung.
Beste Grüße
Ingo
22.09.2006, 07:46
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Hatte meine scheibenvorne erst bei 86 TKM tauschen müssen bei überwiegenden Autobahnfahrten
