Modell E65/E66 |
05.09.2006, 15:48
Westerwälder
Fahrzeug: 745i E65 (06.02); X5 3.0d (03.05)
telefon sucht basis ... findet aber nicht
mein telefon im e65 zeigt immer an 'suche basis' und ich hab keine ahnung wie sich die finden lässt - habe eine twincard drin und mit freisprecheinrichtung geht alles wunderbar.
scheint mir ein bedienfehler zu sein - was mache ich falsch?
ah_745
05.09.2006, 23:09
Fahrzeug: E65-730d(01.03)
Hallo, hatte den selbe problem gehabt, Anmelde process geht nur beim BMW Service.
06.09.2006, 10:31
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 735i (E65) & Prins VSI
Basis eingeschaltet?
hast Du im Menü Einstellungen - Extra -(das kleine Autosymbol) "Tel.-Basis" eingeschaltet? Sonst geht in der Tat nur die Freisprechanlage.
Joachim
06.09.2006, 10:50
Westerwälder
hab ich schon mehrfach ein- und ausgeschaltet - hab erst gedacht man müsste so eine sonderkombination wie im X5 durchführen (schlüssel auf stellung 1, dann handy an, dann knöpfchen drücken, dann schlüssel auf 2, dann warten...) aber sowas geht hier nicht - ich fahr mal zum handler...
ah_745
06.09.2006, 11:07
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
es sollte vorne in der Schublade ein Riegel zum Sperren des Telefons sein. Den mal verschieben, dann müsste die Basis wieder gefunden werden.
08.09.2006, 17:56
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Den Riegel hatte ich auch schon gesucht, da er in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Den gibt es aber zumindestens bei mir nicht (EZ 12/2004). Die Neuaufspielung der Software hat dann das Problem beseitigt.
MrOsprey
08.09.2006, 18:05
MrOsprey
Lt. Betriebsanleitung S. 183 sollte aber bei Deinem der Schalter vorhanden sein.
08.09.2006, 18:14
Habe ich doch geschrieben: In der Bedienungsanleitung ist er beschrieben, in der Realität aber nicht vorhanden.
MrOsprey
09.09.2006, 09:06
Westerwälder
bei mir ist da auch keine hebelchen oder riegel
bei der frage nach nem update hat mein händler gesagt es könne zu problemen führen und sogar zu bildschirm-schäden???
ich glaub ich muss den händler wechseln - seit wann geht den hw kaputt, wenn die sw als neues release eingespielt wird - das geht sogar bei windows...
oder habt ihr was anderes erlebt - ich werd da mal ein neues thema draus machen
ah_745
10.09.2006, 06:24
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Wenn Du auch das "Contergan-Bluetooth" drin hast wie ich, mußt Du unter Einstellungen - Bluetooth aktivieren.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
