Alt 25.07.2006, 11:27   #1
thisismynick
Sesselpuper
Fahrzeug: E32-750iL M70B50 (PD 09/91); E30-335i Cabrio Schalter M30B35 (PD 1990); E31-840i Schalter M60B40 (PD 1994)
Zitat von Rottaler2
Hi Frank
Zuerst die Bügel der Lehne in die Löcher am Sitz ein hängen, den Sitz nach hinten schieben und dabei hochheben, damit er auf die Führung trifft. Meißt stösst man an der Führung an und ist auch etwas schwer dort zuheben. Am besten ist es wenn man den Sitz ganz vor fährt.
Gruß Reinhard
?!? Die "Bügel der Lehne"? Oder meintest Du die Bügel des Sitzes in die Löcher der Lehne? Also ich kriegs irgendwie net hin Kappes...ob mir der Freundliche da flott helfen kann...? Ma kuckn
Geändert von thisismynick (25.07.2006 um 12:03 Uhr).
thisismynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 13:08   #2
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Du mußt halt die beiden Stangen an der Sitzfläche in die entsprechenden Löcher der Lehne einfädeln. Dazu ziehst Du die Lehne ein wenig nach vorne. Und dann so lange fummeln, bis es sitzt.
Wie es genau geht, habe ich bis jetzt auch nicht wirklich verstanden, aber es geht von Mal zu Mal schneller ...
Also versuche es einfach weiter, Du wirst sehen, irgendwann paßt es plötzlich einfach.
Paß aber auf, daß die Pole der Batterie abgedeckt sind, sonst kann das u.U. lustig werden beim Rumprobieren ...
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 13:46   #3
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Tims Tip wegen der Batterieabdeckung beachten!!! bei mir fehlte die und es hat dann mal ganz hässlich gefunkt...
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
