![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.06.2006, 07:47
Fahrzeug: BMW e65 745i
Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk
guten morgen!
habe schon geglaubt, ich fahre mal längere zeit ohne probleme....aber naja...
hatte heute beim starten folgende anzeige...
"Ölverlust bei Lenkung und Fahrwerk."
hatte dieses problem schon irgendwer???
13.06.2006, 08:55
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
Na ja, wenn ich so eine Anzeige lesen, dann schau ich halt erstmal den Servoölstand an und schau unters Auto, wenn alles iO, dann spinnt eben die Anzeige, was sicher beim e65 öfters vorkommt.
Beste Grüße
Ingo
15.06.2006, 12:35
Schon etwas älter
Fahrzeug: x6 5.0i (F16, F86)
bei mir das gleiche. Ohring defekt und Alu-Rohr gleich mitgetauscht da dort ein Gewindeproblem vorlag durch den hohen Öldruck bei schadhaften Ohring. Alles von E+ übernommen.
Gruß Michael
23.06.2006, 11:16
Ölverlust
Hatte ich vor etwa einem Jahr. An die genaue Fehleranzeige kann ich mich nicht erinnern. Es fehlte etwa 1/2 l Pentosin? Ursache: nach Werksangabe bzw. PUMA defekte Leitungen zum Ölkühler. Da die Leitungen logischerweise nicht vorrätig waren hat eine Vertragswerkstatt am Ausfallort den Vorderwagen unten dampfgestrahlt, die Leitungen nachgezogen 1/2l Öl nachgefüllt und NICHTS berechnet. Bisher war es das, d.h. ich werde auch keine 100€ in die Leitungen und eine Arbeitsstunde investieren.
