19.04.2006, 14:43
Fahrzeug: BMW 740D (E65); BMW 530i (E39)
Bremsen vorne runter bei 22.000 km?
Hallo alle zusammen,
nachdem ich nun "schon" 22.000km mit meinem 740D abgespult habe, meldet sich der Bordcomputer mit der Aussage " Bremsbeläge vorne abgefahren". Das interessante an dieser Meldung ist, dass sie just mit der Aufforderung zum ersten Service angezeigt wurde. Ich bin der Meinung nicht zur Raserfraktion zu gehören und die Erfahrungen mit anderen Fahrzeugen zeigt mir, dass nach etwas über 20.000 km die Bremsbeläge eigentlich noch gar nicht runter sein können. Was ebenfalls wundert ist die Tatsache, das die Scheiben vorne blau angelaufen sind. Eine Notbremsung bei hoher Geschwindigkeit habe ich allerdings nicht hinter mir.
Wie sind Eure Erfahrungen?
kaick
19.04.2006, 15:03
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
mit meinem X5 ca 50.000 km mit ersten Belägen und Scheiben, Anzeige gibts im X5 gar nicht, sie wurden nur dann sehr laut irgendwann, besser gesagt, die Bremsscheiben glühten bereits, da die Beläge völlig runter waren, mit dem 7er stehts noch aus
Und grundsätzlich gilt auch: glaubt nicht immer dieser Höllenmaschine Computer oder BC oder sonst sowas!!!
Ein netter Zeit/Leidensgenosse hatte mal seine sehr umfangreichen Meldungen vom BC des e65 gepostet (Bilder), jedesmal war Fehlalarm, allerdings wars ein Modell vor 2004
Beim Service einfach prüfen lassen, wenn er eh gerade anfällt.
Beste Grüße
Ingo
19.04.2006, 17:55
Fahrzeug: Buchloe
kaick
Prüfen! Dass die Scheiben blau sind passiert nicht einfach so. Irgendwo ist da der Wurm drin. Wenn du halbwegs offene Felgen hast, kannst du eventuell schon mal sehen, welche Belagstärke noch vorhanden ist. Der Sensor reagiert normalerweise erst, wenn die Beläge wirklich weit abgebremst sind.
Gegebenenfalls klemmen ein oder mehrere Kolben und die Bremse löst sich nicht vollständig. Dann kommt es zu dem Hitzproblem und den typischerweise blau angelaufenen Scheiben.
Hockeyfreund
19.04.2006, 20:41
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
@hokkey
der E65 meldet das anders als die E38
meine halten nicht mal 10.000 nur so nebenbei
19.04.2006, 20:52
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von chief4
@hokkey
Achso? Aber der hat doch immer noch diesen Schleifkontakt. Kannst du das mal genauer beschreiben oder gibt's davon irgendwo ein Bild?
Nordschleife?
Hockeyfreund
19.04.2006, 23:22
Fahrzeug: 7,4l cm³
@ hokkey
wie es genau aufgebaut is weis ich nicht, allerdings kennt der mehr wie unsere alten böcke...
na ja, das schaff ich auch ohne NS
20.04.2006, 08:01
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
@chif4: Da wär ich aber stolz drauf.
Komisch, als ich meinen mit 51.000km gekauft habe, hieß es  remsbeläge vorne in 60.000km (sind damals wohl erst vor kurzem reingekommen). Mittlerweile hat er 61.000km drauf und zeigt noch immer eine Restreichweite von 60.000km an. Kann das sein?
20.04.2006, 22:32
Fahrzeug: 7,4l cm³
mir is der verschleiß egal, und wennst halt mal flotter unterwegs bist oder auch auf bestimmten strecken unterwegs is halt eine abnutzung da...
21.04.2006, 11:10
Bremsbeläge vorn/hinten
Üblicherweise halten bei mir die Bremsbeläge etwa 45'km. Die Scheiben vorne etwa doppelt so lange. Es sei denn, sie fangen an zu rubbeln. Das ist so meine Erfahrung aus etwa 1 Million 7er Kilometern. Im Normalfall warte ich die Bremsen selber, selbst beim E65 braucht man ja ausser einer passen Nuss kaum besonderes Werkzeug. Es sei denn, man will die Scheiben auf Schlag prüfen (Messuhr mit Magnetstativ), Dicke messen (Mikrometerschraube). Blaue Scheiben habe ich ausser im Renneinsatz vor Jahren noch nie gehabt. Wohl Risse. Blaue Scheiben und hoher Verschleiss sprechen eher für zu hohen Systemdruck d.h. die Scheiben liegen zu stark an ohne dass gebremst wird. HA Bremsen halten bei mir etwa 75'km. Ich kann den hohen angeblichen Regelverschleiss kaum nachvoll ziehen. Bei meinen 750ern mit ASC+T bzw. DSC habe ich seltenst den Regeleinsatz bemerken können. Ich fahre allerdings auch nicht bei Schnee oder feuchter Fahrbahn ständig mit Vollgas an, nur damit die Elektronik nicht einschläft und zeigt, dass sie noch da ist.
22.04.2006, 17:16
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
kaick
Mahlzeit,
hatte diese Woche nen M5 zur Probe, da waren die Beläge vorne nach 15tkm fällig
Grüße Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
