Alt 01.03.2006, 17:21   #11
Lebowski
Benutzerbild von Lebowski
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Standard so geht's ...
es koennen die (standard)codes aller tasten geloescht werden, oder auch einzelne umprogrammiert werden. wie schon andreas.buff schrieb, ist bei wechselcodeanlagen eine besondere prozedur noetig.
es handelt sich um eine homelink universalfernbedienung (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homelink.com) die anleitung zu der im bmw verbauten ist als pdf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier herunterladbar...
hope that helps...
Lebowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 18:01   #12
7ForFun
Fahrzeug: 740i (F01)
@Lebowski
Vielen Dank für den link.
Das erklärt das System.
Somit ist es auch möglich einzelne Tasten neu zu programmieren, ohne
alles resetten zu müssen.
7ForFun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 10:05   #13
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von 7ForFun
Bei meinem Diesel (BJ 01/06) gibt es aber dieser festen Vorwarnbereich. Werden die bei BMW wohl geändert haben.
Auch mit den Leuchtstreifen rund um den Drehzahlmesser, die dann,
wenn der Motor warm ist ausgehen?[/quote]
auch mit Leuchtstreifen...
übrigens kann ma die Kofferraumklappe mit dem Schlüssel von innen öffnen und schliessen (bei Komfortzugang), auch wenn der Motor läuft.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
