08.12.2002, 23:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
jo
schliesse mich Frank an, gaaaaaaaanz sachte und vorsichtig ausbauen und ne neue dichtung brauchste nich..........cya DUKe
16.12.2002, 21:05
Fahrzeug: BMW 730 r6
Neues Phänomen entdeckt!!!
Jetzt geht die heitzung gar nicht mehr aus(wenn ich auf überall stelle)!
Ausser ich stelle auf AUTO,dann bläst er kalt!
Und an der Scheibe da bäst es immer heiss raus,egal was ich einstelle!
Vielleicht kann man jetzt das Problem mit eurer Hilfe ein bisschen eingrenzen!?
So ne Heitzung im 7er ist echt Komplizierter als der ganze rest!!
Und wenn ich die drehregler betätige ist bei dem auf der Fahrerseite,wenn man auf heiss stellt,en kleiner widerstand wie wenn man irgendwas einschaltet und auf der Beifahrerseite nicht!
Gruss Markus
[Bearbeitet am 16.12.2002 von 7er fahrer]
17.12.2002, 07:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dein Heiß-Endschalter auf der Fahrerseite ist normal. Da ist wenn mich nich alles täuscht tatsächlich ein Schalter, genau wie bei dem Gebläse-Dreher, wenn Du den auf VOLL stellst.
Die Lösung zu Deinem Problem:
Baue die Heizungssteuerung (sitzt parallel zum Schwert) aus und löte nach.
Dann sollte es wieder gehen.....
Ausbau:
Beide Teppich-Stücke an der Mittelkonsole (je eine Kreuzschraube) ab und auf beiden Seiten je 2 Stecker lösen und zur Beifahrerseite rasu ziehen. Das Handschuhfach kannst Du drin lassen, wenn Dein Bauch einen normalen Umfang hat. .. Beifahrersitz zurückschieben und Handschuhfach ganz öffnen und dann drunter krabbeln. Mit Lampe leuchten...
zur Erklärung:
Da Du ja "veränderliche" Probleme hast kann es nur die Steuerrung sein.
Defekte einzelner Sensoren würden ja stets das gleiche Fehlverhalten verursachen.
[Bearbeitet am 17.12.2002 von FrankGo]
Signatur:
17.12.2002, 07:21
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
Heizung
Besser wie andersrum!HÄ,HÄ.
