Alt 20.01.2006, 14:38   #12
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hallo Peter,
da ich mir selbst schon mal darüber Gedanken gemacht habe, was denn wäre wenn eines meiner Standlichtbirnchen den Geist aufgibt, habe ich mir folgendes aus Beiträgen hier im Forum und PNs zusammenkopiert:
"Also mit etwas Vorsicht geht es auch ohne komplette Demontage der Stoßstange :
Oben im Motorraum alle Schrauben lösen. Unten im Radkasten auch.
Dann gibt es noch zwei Plastikstifte auf beiden Seiten unter dem Radkasten an der tiefsten Stelle der Stoßstange.
Ich habe keine Ahnung warum die Stoßstange dann noch nicht abfällt aber wenn alle Schrauben der Scheinwerfer
gelöst sind kann man die Stoßstange vorsichtig nach unten drücken und man bekommt den Scheinwerfer 'rausgezogen.
Beim großen Stecker am Scheinwerfer muß man übrigens erst einen 'Aufsatz' nach oben schieben,
dann kann man den Stecker nach hinten abziehen.
Auch die E65 Stoßstange ist nur eine Stoßstange.....diese wird auch so abmontiert, wie bei anderen Autos.
Alle Schrauben sind sichtbar, bis auf die hinter den NL Scheinwerfer....also die raus machen.
Die Schrauben sitzen im Radkasten, unter der Stoßstange.....und oben im Motorraum.
Wenn Du die neue schon da liegen hast, dann geht es noch einfacher, da man sieht wo die S-Stange befestigt ist.
Es sind nur ein paar Schrauben zum Aufmachen...Neblis raus....fetisch.
Die Stoßstange ist ganz leicht, da nur die "Aussenhaut" abgenommen wird."
Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter. Du kannst ja mal berichten ob alles so geklappt hat wie es oben beschrieben ist, denn ich kam zum Glück noch nicht in die Situation das ausprobieren zu müssen.
Viel Erfolg beim Schrauben!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Hab jetzt Hella Xenon orginal Scheinwerfer, aber 4Kabel????? McQueen BMW 7er, Modell E32 6 02.05.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
