Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 10.11.2002, 14:13   #1
LoidenJoe
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 5/97
Standard Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ?
Hi, passt vielleicht nich ganz in dieses Forum... Aber ich weis ja, daß hier Leute mit Ahnung sind ;-)
Deswegen hoffe ich mal, daß ihr mir weiterhelfen könnt !
Und zwar: Weis jemand, wo man einen Motor reparieren bzw. Komplettüberholen kann ?!
Habe nämlich vor, mir einen M3 E36 zu kaufen... Leider sind die Motoren ja schon sehr verheizt... Vielleicht lohnt es sich einen günstig mit Motorschaden zu kaufen ?!
Naja, falls jemand was weis, kann er mir ja mal ungefähren Preis oder sogar ne Internetseite sagen...
Wär echt super ! CU
LoidenJoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 21:28   #2
Boosty
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
Kommt doch auch drauf an, was das für ein Schaden ist. Wenn nur der Zylinderkopf einen Schaden hat, kannste das mit ein wenig technischem Verstand, Geschick und vernünftigem Werkzeug an einem Wochenende auch selber machen. Einen gebrauchten Kopf kriegste manchmal günstig bei der Autoverwertung.
Wenn der Block gerissen ist, hilft sowieso nur ein kompletter Austausch. Nur den Block tauschen rechnet sich nicht, wenn man es machen lassen muß.
Für alles andere würde ich mal ein bißchen in den Gelben Seiten blättern und rumtelefonieren, wer das bei Dir macht. Meist sind auch selbständige Autowerkstätten für so was zu haben.
Wenn der Wagen vom Preis her so interessant ist, daß Du den Motor tauschst... da würde ich dann bei der Autoverwertung mal ne Runde schauen, ob die zufällig einen passenden M-Motor rumfliegen haben.
Keine Ahnung, was ein neuer M-Motor kostet aber 4-5 kEuro muß man sicher rechnen, wenn das mal reicht
Das Problem bei verheizten Autos ist aber nicht immer nur der Motor... Kupplung 500 Euro, Getriebe 1500 Euro und dann das ganze Fahrwerk. Dämpfer rundrum auch irgendwo bei 1000 Euro. Bremsen mit Scheiben rundrum 500 Euro. Achslager rundrum 300 Euro... Das waren jedenfalls die Preise, die ich für einen 325 tds noch kenne. Mit M-Technik würde ich ganz vorsichtshalber noch etwas höher kalkulieren.
Kann man aber pauschal nicht immer sagen, muß man sehen.
Boosty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 03:06   #3
Preise und Motoren, Zylinderkoepfe etc. gibt es bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://zylinderkopfcenter.de
eine Moeglichkeit der Ueberholung/Anfrage/Angebot ist natuerlich auch unser Mitglied K27, der etliche Motoren auf Lager hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.krumbholz-tuning.de
[Bearbeitet am 3.1.2003 von Erich]
Alt 30.10.2003, 09:28   #4
PB740
Benutzerbild von PB740
Fahrzeug: E32/744i, BMW 530d M -F10 BMW 1er M estorilblau
Nur das die erste Internetadresse in München eine Pfuscherbude ist vom allergeimeinsten, pfui
sollte man am Besten meiden.
PB740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche mal nen Tip bzw. Ratschlag..... blackshadow BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 09:12
Höhenschlag bzw. Unwucht der Reifen Dome BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 16:36
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 13:05
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 07:51
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
