09.11.2002, 14:53
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Ja genau
ich mach zwei Laserpointer auf Dauerbetrieb mit den Batterien die dabei sind und wechsle halt dann jede Fünf Stunden.
@Bähr
hast du Led´s ??
09.11.2002, 14:58
Ich dachte halt entweder ins innenlicht zwei kleine Löcher bohren oder beim Schiebedach...
Wie gesagt, da ist halt nur noch das Problem mit welchen LEDs
09.11.2002, 15:09
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
na dann holt euch die rot-orangenen von conrad ( www.conrad.de)
best.nummer : 187208-77 // 2,17 oyz das stück !
sagenhafter abstrahlwinkel von nur 6° !!! lichtintensität 8000mcd , zum vergleich.... eine normale hat 3 mcd !
mit der kann man aber auch nix beleuchten.....
09.11.2002, 15:11
@ das Teil
laufen die mit Bordspannung?
09.11.2002, 15:15
nein !
die haben 2 volt , ca. 50mA !
nun rechne dir mal den vorwiderstand aus (bei13volt)!
gippss da auch . kost nur 10 cent .
einfach in reihe davorlöten .
09.11.2002, 15:15
Ich würde aber nur ungern in den Himmel bohren = Fusch.
MFG
PD
09.11.2002, 15:17
stümbt , pimp !
bohren iss fusch ! entweder so lange ranhalten , bis sie mit dem himmel verwachsen , oder tesa rumtüdern , bis fest iss . oder noch ne kleine stecknadel als stift reinsetzen .
[Bearbeitet am 9.11.2002 von dasteil]
09.11.2002, 15:20
@das Teil
Sehr geil, vielen Dank! Jetzt sag mir nur noch wie das genau aussehen muß so von wegen in Reihe......
Bin ein absoluter Elektro Nix Blicker...
09.11.2002, 15:29
ich komme auf 260 ohm ! (check das nochmal gegen !)
wenn du einen widerstand hast und eine led , dann hast du insgesamt 4 füsschen !
jetzt nimmst du einen fuss von der led und einen von dem widerstand (egal welchen...)
lötest beide zusammen und hast somit eine reihenschaltung .
eine seite ist plus , eine minus .
um hier nicht näher auf anode und kathode einzugehen.... , nimmst du jetzt das gebilde und hältst es kur (!!!!) an deine 12 volt . wenn es nicht leuchtet dann die andere seite an plus ! es muss nun leuchten .
ich weiss , es ist fusch , aber einfach erklärt und funktioniert auch so !
09.11.2002, 15:33
cool, so brauch ich das, einfach und gut, man kann aber auch den wiederstand mit nem kabel mit der LED verbinden oder?
