Modell E65/E66 |
08.01.2004, 11:54
Fahrzeug: 5
10 Euro für die Kaffeekasse !! Dann ging Sie wunderbar. Allerdings geht das nur bei Navi mit Bildschirm !!! wegen der Steuerung.
Original geschrieben von AHR
Hi!
Wie, nur freischalten lassen? Bei unsrem 730d E38 wurde die nachgebaut, ich weiss das es eine Art Vor-Standheizung bei Diesel gibt. Aber man muss doch dann noch etwas dazu einbauen, oder?
Greeezz, Ande
10.12.2005, 21:44
Fahrzeug: 730d
Standheizung E65
Hallo, habe deinen Beitrag über die Standheizung gelesen. Wo hast Du die denn freischalten lassen? Ich versuche es bei meinem Händler in Mannheim schon seit 1. Jahr, habe dort sogar einen Bekannten und stoße auf Granit. Kannst Du mir weiter helfen?
Adam
10.12.2005, 23:09
#13
Adam
HuHu!
Damit kein Irrtum aufkommt:
Fetzberger hat nur beim E38 die SH freischalten lassen können...beim E65 war dann Ende.
11.12.2005, 12:11
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Adam
Beim E65 fallen kosten von etwa 2200€ an
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
11.12.2005, 12:48
#15
Fahrzeug: 730d
Es muss doch bestimmt eine Möglichkeit geben! Im Prinzip ist es das gleiche wie beim E38 nur der Code zum freischalten wird besser bewacht! Mein Bekannter sagte mir, er könnte es mir freischalten, wenn er den Code hätte aber der bekommt man nur über München..... Hat da Jemand Beziehungen?
12.12.2005, 15:35
#16
Fahrzeug: 5
NIX CODE !! Es fehlen Bauteile. Im Gegensatz zum E38!!!!! Leider !
12.12.2005, 20:27
#17
Kombinator auf Zeit
Aber den Code gibt es doch auch noch
12.12.2005, 21:15
#18
Klar gibt es den, aber wie schon angemerkt, rückt MUC den Code nur raus, wenn ein Nachweis des Erwerbs jenes Aufrüstkits vorliegt.
13.12.2005, 19:31
#19
Fahrzeug: 728i
1. musst du den Umrüstsatz einbauen, weil da eine Zusatzwasserpumpe drin ist und 2 musst du dasa FZG danach programmieren lassen damit es dann auch richtig funktioniert.
Einen Code gibt es nicht. Du musst das FZG "Flashen"
Ein neues Heizgerät wird da übrigens auch noch verbaut.
(ist aber im Satz dabei)
13.12.2005, 23:34
#20
Moin!
nach erfolgtem Umbau wird beim flashen wird die Standheizungsfunktionalität im Zentralrechner mit codiert.
Oder angelernt, nenn es wie Du willst.
Das file hierfür ist aber ein ganz spezielles, welches es ohne den Einbaunachweis nicht gibt.
Ein neues Heizgerät? welchen Sinn macht das, wenn gleichzetig ne Zusatzwasserpumpe verbaut wird (ist die nicht schon Serie durch die Restwämeausnutzung)?
