Alt 08.01.2004, 10:54   #11
fetzberger
Benutzerbild von fetzberger
Fahrzeug: 5
10 Euro für die Kaffeekasse !! Dann ging Sie wunderbar. Allerdings geht das nur bei Navi mit Bildschirm !!! wegen der Steuerung.
Original geschrieben von AHR
Hi!
Wie, nur freischalten lassen? Bei unsrem 730d E38 wurde die nachgebaut, ich weiss das es eine Art Vor-Standheizung bei Diesel gibt. Aber man muss doch dann noch etwas dazu einbauen, oder?
Greeezz, Ande
fetzberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 20:44   #12
Gentleman
Benutzerbild von Gentleman
Fahrzeug: 730d
Standard Standheizung E65
Hallo, habe deinen Beitrag über die Standheizung gelesen. Wo hast Du die denn freischalten lassen? Ich versuche es bei meinem Händler in Mannheim schon seit 1. Jahr, habe dort sogar einen Bekannten und stoße auf Granit. Kannst Du mir weiter helfen?
Adam
Gentleman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 22:09   #13
pille
Adam
HuHu!
Damit kein Irrtum aufkommt:
Fetzberger hat nur beim E38 die SH freischalten lassen können...beim E65 war dann Ende.
Alt 11.12.2005, 11:11   #14
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Adam
Beim E65 fallen kosten von etwa 2200€ an
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 11:48   #15
Gentleman
Fahrzeug: 730d
Es muss doch bestimmt eine Möglichkeit geben! Im Prinzip ist es das gleiche wie beim E38 nur der Code zum freischalten wird besser bewacht! Mein Bekannter sagte mir, er könnte es mir freischalten, wenn er den Code hätte aber der bekommt man nur über München..... Hat da Jemand Beziehungen?
Alt 12.12.2005, 14:35   #16
fetzberger
Fahrzeug: 5
NIX CODE !! Es fehlen Bauteile. Im Gegensatz zum E38!!!!! Leider !
Alt 12.12.2005, 19:27   #17
Adi
Kombinator auf Zeit
Aber den Code gibt es doch auch noch
Alt 12.12.2005, 20:15   #18
pille
Klar gibt es den, aber wie schon angemerkt, rückt MUC den Code nur raus, wenn ein Nachweis des Erwerbs jenes Aufrüstkits vorliegt.
Alt 13.12.2005, 18:31   #19
mutze
Fahrzeug: 728i
1. musst du den Umrüstsatz einbauen, weil da eine Zusatzwasserpumpe drin ist und 2 musst du dasa FZG danach programmieren lassen damit es dann auch richtig funktioniert.
Einen Code gibt es nicht. Du musst das FZG "Flashen"
Ein neues Heizgerät wird da übrigens auch noch verbaut.
(ist aber im Satz dabei)
mutze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 22:34   #20
pille
Moin!
nach erfolgtem Umbau wird beim flashen wird die Standheizungsfunktionalität im Zentralrechner mit codiert.
Oder angelernt, nenn es wie Du willst.
Das file hierfür ist aber ein ganz spezielles, welches es ohne den Einbaunachweis nicht gibt.
Ein neues Heizgerät? welchen Sinn macht das, wenn gleichzetig ne Zusatzwasserpumpe verbaut wird (ist die nicht schon Serie durch die Restwämeausnutzung)?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
