Alt 27.11.2005, 11:03   #2
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..pdc..
Hallo Chris,
..das PDC arbeitet nach dem Echolotprinzip.
Die Schallaufzeiten werden gemessen und vom PDC-Steuergerät separat sensorbezogen ausgewertet( Intervalle und Frequenz).
Akustiksteuergeräte, je eines pro Sensor, wandeln diese Signale und verteilen sie an die entsprechenden Lautsprecher bzw. den Bildgeber.. Bei dir scheint das entsprechende Akustiksteuergerät defekt zu sein..es lässt sich leicht wechseln.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 13:25
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Elektrik: PDC - Ausfall des Pieptons vorne Dirlo BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2005 18:08
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
