Alt 29.04.2005, 06:08   #21
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Zitat von Goose
Für was geht denn der original Halter über den Tisch?
Das wäre dann mal interessant
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 18:46   #22
andre_eriksen
Does anyone know what it takes just to install the board monitor so it will work along with the front monitor on DVD/TV?
I have a complete fond monitor and control box as well. I would like to know what cables etc. I need to install it?
Alt 17.11.2005, 18:48   #23
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Was
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 18:53   #24
andre_eriksen
Sorry I don't speak German...
Alt 17.11.2005, 20:20   #25
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard ohhhhh
Hello Erik,
the problem is, that you not only need the Monitor and the Videoboard - taht´s the little box with the rips which is located behind the Middleconsole - you also need a twin-Video-module and the rear-iDRIVE button and the conection-cables to drive the rearmonitor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.geocities.com/telescopeman97/E65.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.geocities.com/telescopeman97/BMW745.html
The second choose would be, to change the original TfT display against a 7" PAL/NTSC display (PAL=fbas) - so you only need a KOAXcable from the TfT to the orig. BMW Video-module in the trunk and you can watch TV or DVD.
greetings
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 21:24   #26
andre_eriksen
Hi Alexander,
As I wrote U2U I do have the video control module and the fond monitor, but I have no idea of what cables to use etc.
However I think I would be satisfied with just doing what you suggest. What did you do? Did you use another monitor? And if yes which one did you use? Also I would like to know which coax cable you used, and how/where you connected it to your BMW TV/video module?
Was kostet es wenn man eine 2. Batterie einbauen lässt? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2006 14:41
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
einbauen ...kat umrüstung samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 17.05.2003 01:22
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 10:47
3,5 Motor in 730 einbauen BMW7Fahrer BMW 7er, Modell E32 11 05.10.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
