21.10.2002, 23:19
Fahrzeug: 730i/E32
An alle: Dieben und Abzockern schwer machen
Mir fiel auf das es sehr vielen von euch gegen den Strich geht beklaut oder besch.. zu werden.
Es gibt doch immer wieder schwarze Schafe im Gewerbe die das Tacho manipulieren oder einen Unfaller wieder herrichten und es dann verschweigen um möglichst viel zu erwirtschaften.
Ich selbst habe nichts gegen Unfallfahrzeuge, wenn sie entsprechend instandgesetzt wurden und der Preis stimmt. Es geht mir auch gegen den Strich; wenn ich viel Geld ausgebe; weil ich einen Wagen haben möchte mit wenig Kilometer auf der Uhr der dann in Wirklichkeit schon 3, - 4, - oder 500.000 gelaufen hat. Hinzu kommt das viele von euch nach diversen Teilenummer gefragt haben, weil sie entwendete Sachen wieder auftreiben wollten um Diebe das Handwerk zu legen.
Ich bin noch ziemlich neu hier im Forum, aber ich möchte das Ihr alle darüber mal nach denkt und wenn genügend von euch meiner Meinung sind, das man es Dieben und Abzockern möglichst schwer machen sollte, dann solltet Ihr eine „Umfrage“ durchführen ob es Sinn macht eine Datenbank einzurichten in der man Unfalldaten, Kilometerleistung und diverse Nummern wie Fahrgestellnummer hinterlegen kann. Es findet sich sicher unter euch ein Computerfreak der die Software dafür bastelt.
Wenn jemand ein Fahrzeug ein Fahrzeug kaufen oder ausschlachten will, hätte er die Möglichkeit Daten abzugleichen und wer weiß, vielleicht findet sich auch so der eine oder andere geklaute Gegenstand wieder an. Vielleicht sogar der Dieb! ? !
z.B.
Fahrgestell-Nr
Motor- Nr.
Fegen-Nr.
u.s.w.
Kilometerstand
Unfall wann/was
Gestohlen am/im
Und was Euch sonst noch so einfällt.
Auch ich habe schon Erfahrung mit solchen Typen gesammelt und fühle mit den Betroffenen.
Gruß an alle
Lucky
21.10.2002, 23:23
der weiße Riese
@ Lucky
Ich finde die Idee gut. Aber man sollte nur Informationen bekommen, wenn man selbst Infos abgibt,
dann würde es Sinn machen.
12 Zylinder
21.10.2002, 23:27
Fahrzeug: E32
Bedingung wäre
das man zum Abfragen seine komplette Adresse samt E-Mail und Telefonnummer eingeben muß, damit man diese Infos nicht unbeschränkt abrufen kann.......dann sollte ein Server ein Passwort für eine Abfrage zuschicken, für jede weitere müsste man dann erneut ein Passwort anfordern.
MFG
Frank
21.10.2002, 23:31
der weiße Riese
@GIBGUMMI
genau so. Werde mich mit Chriss über diese Idee mal unterhalten. Sowas ähnliches hatte ich mir
schon für eine andere "Informationsquelle" gedacht. Mal sehen was draus wird...
an den "King of Currywurst"
12 Zylinder
21.10.2002, 23:33
Ein Gegencheck, ob die Daten stimmen, sollte auch sein. Weil - eine bessere Beschreibung, wo sich was zu klauen lohnt, gäbe es wohl nicht, oder? Schwieeeerig.... Aber wenn es ein wasserdichtes Konzept dazu gibt,
könnte das der Renner werden und richtig helfen!
Grüße!
21.10.2002, 23:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und der Staat greift dann auch darauf zu und wir werden wegen Verdachts der Helerei alle verknackt..
In ?? Holland ?? läuft so ein System schon.
Ob es gut ist oder nicht entscheidet immer der,
den Du gerade fragts...
Signatur:
21.10.2002, 23:44
Fahrzeug: 730i/E32
Wo und wann was klauen
Natürlich meinte ich nur Fahrzeugdaten und nicht das Kennzeichen oder den Halter.
Solche Angaben könnte man, wenn überhaupt, nur über den Vorstand erfahren.
So etwas gehört geschütz, vowegen Datenschutz.
Es geht der Allgemeinheit nichts an welche Person oder welcher Ort zum Fahrzeug gehören.
Adressen sollte nur der Vorstand wissen um gegebenenfals schritte einzuleiten.
Der Zugriff auf die Fahrzeugdaten sollten grundsätzlich nur (mindestens) mit Login gehen
Lucky
Ps: Solche Daten sind wahrscheinlich auf externen Speichern (CD-Rom) gut aufgehoben.
[Bearbeitet am 21.10.2002 von Lucky]
22.10.2002, 00:05
Stimmt. Auf CDs gehört sowas.
Dann kann man es viel besser kopieren und 2 Millinen mal bei edonkey, etc. verbreiten.
Viel Spaß mit so einer Datenbank...
22.10.2002, 00:12
nur ölich fröhlich..
Hallo Leute,
Das Konzept dürfte so in etwa schon ok sein,allerdings würde ich das vorrangig erstmal áuf unseren Bereich,Sprich den BMW 7er begrenzen.
So könnten wir in Ruhe die Tests durchführen,ein geeignetes Sicherheitssystem entwickeln (denn was nützt die DB,wenn ein vermeintlicher Dieb darauf zugreift und die Daten sehen kann?) und den Datenbestand nach und nach aufbauen.
In diese Datenbank sollten folgende Informationen rein :
Fgstl-Nr
Modell
Motor-Typ,Bezeichnung,Nummer
Letzter KM-Stand
Farbe
Vorschäden
-weitere Ergänzungen hierher-
Als Laufbasis würde ich bei einer reinen DB auf SQL setzen,bei einer Programmlösung auf C++.
Marco
22.10.2002, 00:13
der weiße Riese
@Lucky
es gibt bereits ähnliche "positive Beispiele".
Man sollte mal darüber nachdenken, um auch die Bedenken von "FrankGo" auszuräumen.
Warum sollte es bei den "7ern" nicht funktionieren, wenn es bei anderen "Fahrzeugen"
ohne Probleme geht.
Gruss @ all
12 Zylinder
