| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.05.2005, 02:19 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
				 Erbitte dringend Hilfe bei meinem "Neuen" (745i)
 Hallo Allerseits!
Ich habe letzte Woche einen gebrauchten 745i E65 gekauft (Produktion: Ende Februar 2003/ 30.000 gelaufen/ NP war 110k), der Wagen steht noch beim Händler. Ich hole ihn in zwei Wochen ab.
Jetzt habe ich hier im Forum einige Beiträge zu einem Navigationsrechner gelesen. MK3 der Langsame, MK4 der Schnelle.
Wie ich voller Freude festgestellt habe befindet sich ein DVD Zeichen auf dem schwarzen Kästchen hinten links im Kofferraum.
Jedoch bin ich durch das Alter des Autos etwas verunsichert ob es der schnelle MK4 Rechner ist, oder ein MK3 mit DVD laufwerk....
Bitte um Hilfe!
Desweiteren würde mich interessieren ob das i-Drive Menü über genau diesen MK Rechner läuft, oder ob es dort einen separaten Rechner für gibt. Denn mir kam die Menüführung teilweise etwas schleppend langsam vor. D.h. man wählt beispielsweise links schräg nach unten ( Einstellungen) wo man unter anderem die EDC Einstellung tätigen kann. Hierbei finde ich, dass es etwas arg lange dauert (ca. 6 Sekunden) bis das komplette Einstellungsmenü angezeigt wird.....
Ist das normal?
Der Motorraum sieht ziemlich voll aus, mir ist nicht ganz klar ob man ohne weiteres einmal eine Scheinwerferlampe auswechseln kann? Hat dort jemand Erfahrung?
Wie schon gesagt befindet sich der Wagen noch einige Zeit bei der BMW Niederlassung. Sie wollen noch ein paar Lackschäden ausbesseren, Leder pflegen etc.
Gibts' hier noch den ein oder anderen alten Hasen/ Sachverständigen, der  ein paar gute Tipps oder Anregungen parat hat was ich unbedingt noch vom Händler erledigen lassen sollte?
Ausstattungstechnisch ist der Wagen total voll.... also auch RDC     mal sehen ob Probleme auftreten...
So, denn erstmal vielen Dank für Eure Hilfe und ein großes Lob an den Webmaster
Schöne Grüße
TheBrain
				 Geändert von TheBrain (13.05.2005 um 02:25 Uhr).
		|  13.05.2005, 03:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 730d
 Bei Xenon erübrigt sich das Auswechseln der Lampen...
				__________________Stolzer Besitzer
		|  13.05.2005, 03:10 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die schnelle Antwort.     Das mit dem Xenon ist mir übrigens bewusst.
Die Frage bezog sich lediglich auf das Aufblendlicht und die Blinkleuchten...
mfg |
		|  13.05.2005, 05:53 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 9-95
 Hallo,Willkommen im Forum !
 DVD = MK4 Rechner
 Das Bildschirmenu wird in einem anderen Rechner weitestgehend generiert, um schnell in das Menü zu kommen würde ich den I-Drive in die Richtung schieben und dann mit drücken des I-Drive den Punkt bestätigen.
 Das der eine oder andere Menüpunkt 1-2 Sekunden braucht ist normal, es ist ja kein Pentium 4 3,8 GHz Pc verbaut.
 Gruß.
 MOSTI
		|  13.05.2005, 05:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
mfg |
Geht schon wenn Du einen Arzt parat hast, der oben das Blut wieder reinkippt, dass unten herausläuft
Es gibt nur einen  schnellen DVD. Wie lang steht er denn? Batterie ganz voll - aber auch ne DVD muß anlaufen und da kann es schon mal zu den genannten Verzögerungen kommen, Einstellungsmenü sollte allerdings deutlich flotter kommen. Du kannst es über I-Drive oder Spracheingabe steuern (sofern vorhanden und Du nicht zu arg hessisch babbelst    )
Xenon hat sich übrigens nicht erledigt, auch die gehen kaputt, mußte ich schon 2-mal erfahren.
Bei ca. 50.000 sind Deine 4 Bremsscheiben incl. Beläge fällig, also bald ........
Kontrollier in jedem Fall bevor Du losfährst: RDC,Navi (neueste Software??),check wie heiß die Sitzheizung wird!!!!!,Standheizung checken, speziell ob über FB anspringt, kümmer Dich um die Batterie, ist schon die Neue drin???? Das Auto ist leider ein Stromfresser. Schau wie schnell der Lüfter unter Automatik läuft, mir war er zu laut, kann man programmen lassen.
Kontrolliere beide Telefone, auch das im Fond, speziell ob die Hörer ordnungsgemäß angemeldet sind! Wie sieht die Frontscheibe aus? Meiner war ein Direktionswagen aus München und die sah böse aus, wurde anstandslos getauscht. Wenn mir noch was einfällt schreib ich. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Neuen, Grüße Horst
				__________________Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
		|  13.05.2005, 14:37 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Jinx, danke für deine Antworten!
Ein selbstständiges Wechseln der Blinkerbirnchen ist also nicht möglich?!
Klasse, dass ich den MK4 habe       6-fach DVD Wechsler hängt auch drüber.
TV-Funktion kann man wahrscheinlich nur im Stand nutzen? Kann man die TV Funktion auf digitales Fernsehen erweitern?
Der Händler sagte mir, dass er die zweite Version der 2005er Navi DVD einlegt und zudem die Software des Navi updatet.
Gibt es auch entsprechende Softwareupdates für den i-Drive Rechner?
Puuh, wegen der Batterie bin ich erstmal ratlos. Gibt es eine Möglichkeit für mich vor Ort zu erkennen ob es die "alte" Batterie ist?   Falls ja, muss BMW diese auf jeden fall durch die neue Batterie ersetzen (selbst wenn keine Probleme aufgetreten sind)?
Zur Sitzheizung kann ich auch nicht viel sagen, ich habe sie aktiviert. Sie stellt sich ja automatisch gleich auf Stufe 3 ein. Nach ein paar Sekunden war es schon zu spüren, nach wenigen Minuten wurde mir der ***** schon ziemlich heiss      ich hab sie dann einfach wieder ausgestellt. Ich weiss zwar, dass BMW mal Probleme mit zu heissen Sitzheitzungen hatte die sogar brennen können, aber ich dachte mir, dass es ganz einfach nur so heiss wurde weil ich ich mehrere Minuten Stufe3 laufen hatte
In dem Wagen ist nur vorne ein schnurloses Telefon. Wie erkenne ich ob es "ordnungsgemäß" angemeldet wurde?
Die Frontscheibe ist tadellos in Ordnung. Der Verkäufer sagte mir dass sie schon einmal ausgetauscht wurde (bei Kaarglas).
Jut Jut
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat an was man noch denken sollte...
Ich freue mich über jeden Beitrag
TheBrain |
		|  13.05.2005, 14:53 | #7 |
	| Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
 Hi TheBrain!
 Ich kann Dir zwar zum E65 nicht helfen, würde mich aber freuen, wenn Du mal in Andeutungen etwas zum Verhandlungsspielraum beim gebrauchtem E65 sagen könntest. Mir erscheinen nämlich einige Angebote im Web erst mal überteuert, von daher vermute ich eher mehr Spielraum. Deckt sich das mit Deiner Erfahrung?
 Gruß und Danke!
 Mark
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
		|  13.05.2005, 15:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mir wurde der Wagen für etwas weniger als 50% des Neupreises angeboten.Vor Ort konnte ich mich mit dem Verkäufer auf einen Nachlass von etwas mehr als 10% einigen. Zudem habe ich meinen alten BMW in Zahlung gegeben, dort wurde mir in etwa das geboten was mir auch bei anderen Händlern geboten wurde.
 Der Wagen macht einen sauberen Eindruck.
 Alles in Allem denke ich einen fairen Preis bekommen zu haben.
 Fair für mich, fair für den Verkäufer.
		|  13.05.2005, 17:31 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Ein selbstständiges Wechseln der Blinkerbirnchen ist also nicht möglich?!    Doch, ganz so schlimm isses nicht
Ja geht, kostet aber glaube ich um die 600.- bei BMW!
Nur mit den "regelmäßigen" SW-Updates für das ganze Auto
Klar, wenn er Standheizung hat, lass die 15 min. laufen und lass den DVD-Wechsler rennen, wenn er dann meint "Batterie nachladen" - meckern!
Stimmt, er wird auf 3 ganz ordentlich heiß, aber ich ess eh nur 3 min. Eier
Geht nur mit Karte reinstecken und probieren.
Jut Jut
TheBrain[/quote] |
		|  19.05.2005, 21:11 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Jetzt pushe ich das Thema nochmal nach oben, falls noch jemand etwas hinzuzufügen hat
TheBrain |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
