27.06.2005, 14:54
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ölfiltergehäuse
Jetzt hats mich auch erwischt.
Samstag habe ich es gemerkt,seltsammerweise
bei warmen Motor,ca.20 min Standzeit.Öldruck-
leuchte geht kurz aus,flackert dann aber noch
mal kurz auf.
Sonntag bei kaltem Motor geschaut,alles o.k.
Filter trotzdem raus,Ventilring wie gezeigt ge-
brochen!
Also Filterträger raus,eine wirklich beschissene
Arbeit!An die besagte Mutter bin ich von unten
drangekommen(kleine Knarre,Lima gelöst)
2 Stunden schrauben und schwitzen!
Na,konnte ich wenigstens mal den Limaregler
prüfen.
Heute Teile bestellt,bin mal auf den Einbau
gespannt!
Grüße,Matthes
27.06.2005, 15:21
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Und jetzt die alles entscheidende Frage, die in diesem Thread irgendwie noch nicht beantwortet wurde: was kostet so ein Ölfiltergehäuse?
Hab zwar einen R6, aber die Öldruckleuchte braucht bei mir auch etwa 3 Sekunden bis sie ausgeht, will deshalb das Ölfiltergehäuse einfach mal auf Verdacht tauschen ;o)
27.06.2005, 15:26
Fahrzeug: 730i V8 10/92
geld
das gehäuse für den kleinen v8 kostet knapp 150 ?
27.06.2005, 15:29
Zitat von BBB
geld
UFF....na dann hoffe ich mal, daß das für den R6 etwas preisgünstiger ist, denn ersetzen will ich das auf alle Fälle.....
27.06.2005, 15:49
† 05.05.2017
R 6 Preise
...hab mal gerade geschaut,
kostet das selbe wie für V8.
210$ mit Ölkühler,214$ ohne.
Kannst ja selber umrechnen.
Unverschämt teuer,oder?
Gruß,Matthes
07.07.2005, 19:15
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Es ist vollbracht!!!
Heute hatte ich einen Tag frei und hab meinen Bimmer in die Werkstatt gebracht.
Es gab endlich ein neues Ölfiltergehäuse.
Gedauert hat das insgesamt knapp über zwei Stunden.
Zuerst kam der Viskolüfter und die Kühlerzarge raus, dann die untere Motorabdeckung ab. Das alte Gehäuse war recht schnell ausgebaut und nur ein klein wenig Öl tropfte aus dem Gehäuse.
Die Ventile im alten Gehäuse sahen noch ganz gut aus, soweit man das beurteilen kann. Zerbröselten Kunsststoff konnte man zumindest nicht erkennen - optisch wie neu.
Der Einbau des neuen Gehäuses war etwas zeitraubender da eine gemein verbaute und schlecht erreichbare Schraube nicht greifen wollte.
Nach Austausch des Gehäuses dann aber die Ernüchterung:
Auch mit neuem Gehäuse geht das Öllämpchen erst unmittelbar bevor der Motor anspringt aus. Während der Anlasser läuft, flackert es ein wenig.
Das Flackern war vor dem Austausch nicht zu beobachten, da hat es einfach geleuchtet.
03.10.2005, 18:35
† 05.05.2017
Hi Rolf,
Und wenn du das Ventil losläßt läuft es ab? Das Filterelement drückt ja
das Ventil zu,erst wenn der Filter gelöst wird öffnet das Ventil,Öl kann
ablaufen.
Aber egal,sobalt du Teile findest,befindet sich dein Ventil im Endstadium,also
Filtergehäuse erneuern...
Matthes
04.10.2005, 08:02
dauerhaft verschließen und einfach eine Ablaßschraube hin?
CU
