14.03.2005, 17:27
Fahrzeug: M5 F10
also bei der Klimakomfortverglasung und Schutzverglasung sind in der Tat 2 Scheiben miteinander verklebt, allerdings ist da kein Luftspalt mehr sichtbar.
Insgesamt ist die Scheibe dann ca. 1mm dicker. Anders sieht das natürlich bei den E67, der gepanzerten Version, aus.
charder
15.03.2005, 09:32
Fahrzeug: M5 F10
anbei mal ein Bild der Klimakomfortverglasung.
charder
15.03.2005, 12:35
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Also doch...
@charder:
Da seh ich doch den Luftspalt. Der Kleber ist ca. 1cm breit, 1mm dick und geht ringsum. der Rest des Scheibenzwischenraums ist leer (also Luft, Gas?). Das isoliert sowohl bei Temperatur, als auch bei Geräusch. Also = Doppelverglasung.  Oder nicht?
viele Grüße,
15.03.2005, 12:39
Fahrzeug: M5 F10
also der Spalt ist auf jeden Fall kleiner als beim E38 und die gesamte Scheibe ist auch dünner. Die Klimakomfortverglasung ist ca. 1mm dicker als die normale.
charder
15.03.2005, 12:51
charder
... will ja nicht aufdringlich sein, aber nur weil's anders als im E38 ist, heißt das ja nicht, dass es nicht immer noch 'ne Doppelverglasung ist. Verschiedene Türdichtungen für verschieden dicke Scheiben sind ein Heidenaufwand, da macht es viel Sinn, alle Scheiben gleich dick zu machen. Bei der Dicke für die einbruchhemmende Verglasung bin ich mir nicht mehr sicher, ob die auch noch in die normale Tür reinpasst.
Man darf auch nicht vergessen, dass der E65 einen indirekten Einklemmschutz mit den weltweit niedrigsten  Klemmkräften hat. Der ist auf jeden Scheibentyp genau eingestellt, mal eben 'ne dickere oder dünnere Scheibe ist da nicht.
Also für mich ist das da die Doppelverglasung.
viele Grüße,
15.03.2005, 12:55
Fahrzeug: M5 F10
stimmt schon und die Schutzvergalsung ist genauso nur das eine andere Folie zwischen den Scheiben ist.
charder
15.03.2005, 13:04
Besserwissernotiz  :
Klimakomfortverglasung = randverklebt mit Luftschicht zwischen den Scheiben
Sicherheitsverglasung = mit Folie komplett verklebte Scheiben.
viele Grüße,
