Alt 03.03.2005, 18:44   #1
andreas67
Standard Ab wann kann ich V-Max mal antesten?
Noch ein Nachtrag!
Wollte noch wissen ab wann ich bei nem neuen 730d, jetzt 700km drauf, mal V-Max testen kann/darf?!
Alt 03.03.2005, 19:11   #2
BMW-7er
Benutzerbild von BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Gib dem Auto die Sporen, wenn wirklich etwas passieren sollte hast du so wieso Neuwagen Garantie...
Also, rauf auf die Autbahn und los wenn es das Wetter und der Verkehr zulässt!
BMW-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 19:41   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Narmalerweise gewöhnt man sein Schnucki die ersten 2tkm an die reale Welt, danach will er immer, sobald er richtig warm ist.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 20:10   #4
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Genau, würde ich Dir auch raten, wenn Du keinen Ölfresser haben möchtest.
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2005, 20:14   #5
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Jo,
Du rennst ja auch nich gleich rum , wenn Du auf die Welt Kommst
grüße,
bearjacker
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 08:33   #6
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Ich habe jeden 7er die ersten 2 Tausend Kilometer behutsam gefahren und nie voll ausgedreht! Erst nach diesen 2 Tausend Kilometer gab ich ihm die immer mehr die Sporen. Durch diese Fahrweise habe ich noch nie einen 7er gehabt, der Öl gebraucht hat. Von Service zu Service war der Verbrauch kaum messbar.
Auch heute fahre ich meinen 7er immer zuerst richtig warm, bevor ich ihn über die Strassen jage.
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 12:52   #7
pille
Moin!
Warmfahren beim Auto ist immer gut, Kaltfahren beim Diesel aber genauso essentiell.
Zitat von Hotte
Zerstört werden die einwelligen Abgasturbinenverdichter durch steile Temperaturgradienten. Volle Leistung im kalten Zustand und sofortiges Abstellen nach Vollgasfahrten verbiegt auf Dauer die Welle des Laders und zerstört ihn damit.
entnommen aus diesem thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32129
Eine nicht unerhebliche Zahl von festsitzenden Turboladern ist genau hierauf zurückzuführen (markenunabhängig), diesen Umgang mit dem Turbolader kann man fast schon als Pflichtveranstaltung sehen: Von der BAB auf den Rastplatz: 5km davor runter vom Gas, nur noch 2/3 Leistung abfordern. Nach Verkehrslage 1000m vor der Ausfahrt ausrollen lassen. Idealerweise auch noch 2 min leerlaufen lassen, wenn die bösen Blicke der Umstehenden das zulassen.
Beim Benziner sollte man nach einem heißen Ritt den Motor ebenfalls auch noch ne Weile (2min) leerlaufen lassen:
- um aufgetretene Temperaturmaxima innermotorisch zu verteilen/auszugleichen
- Eine Vorabkühlung des Kats durch die dann wieder kühleren Abgase zu erreichen.
Der innermotorische Temperaturausgleich ist natürlich auch beim Diesel wichtig, aber die viel höheren Temp-Differenzen beim Abgasturbolader erfordern hier besonderes Augenmerk, gerade bei den heutigen Hochleistungsdieseln.
All das dankt der Motor mit höherer Lebensdauer..........
Geändert von pille (04.03.2005 um 16:04 Uhr). Grund: Fehla da tipp
Alt 04.03.2005, 15:18   #8
charder
Fahrzeug: M5 F10
interessant das man in D anscheinend wirklich noch Vollgas fahren kann, oder ist der 30d wirklich so lahm .
charder
charder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2005, 15:35   #9
virtual
Fahrzeug: 750iL
@charder
selten, leider zu selten........aber man kann.
Alt 04.03.2005, 15:59   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard BMW-7er
bei Neufahrzeugen befindet sich oben links an der Windschutzscheibe ein Aufkleber.
gruss jürgen
Suche einen 750er ab Bj 91 max. 180tkm JPM Suche... 4 16.09.2008 23:54
Max Fretter Tech Tip Seite evtl. bald nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 28 01.10.2005 14:16
Was darf das max. kosten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 20.04.2004 18:47
Heizung max oder aus Mirko730i BMW 7er, Modell E32 12 29.10.2003 16:50
MAx. Laufleistung ? zaunermax BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
