Alt 13.02.2005, 16:23   #11
DJ41
Benutzerbild von DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Zitat von cabriofreak
sorry ??
aber ich verstehe euer problem nicht ganz ??
wo ist das problem auf "a" automatic zu stellen ??
dann geht doch das adaptive kurvenlicht ?
wenn ich will das es geht stelle ich halt auf "a"
klärt mich mal kurz auf -
bin auch schon aufgestanden und um den schreibtisch gerannt hat aber nix gebracht
soviel zum thema auf der leitung stehn oder besser sitzen
gruss
Ja, ist schon richtig! Nur was ist, wenn man auch tagsüber mit Licht fahren will... Machen ja sehr viele Leute!
Was ist zB wenn Dämmerung ist? Unsere Automatik macht das Lichte erst spät an.. Also stelle ich ihn öfters manuell auf die rechte Position - also: Kein Kurvenlicht = €600 hätte man sinnvoller investieren können!
Jetzt verstanden?
DJ41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 16:43   #12
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Jetzt verstanden?
Also, ich kann Deine Aufregung auch nicht nachvollziehen. Bei Dämmerung und am Tag benötigst Du kein Kurvenlicht, dann eben manuell --- und im Dunkeln, wenn es sinnvoll ist, schaltet die Automatik das Licht ja ein, mit Kurvenlicht.
Ist der kleine Dreh am Schalter zuviel Arbeit?
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 16:57   #13
DJ41
Fahrzeug: BMW 330d
Erstens ist es nicht mein Problem, da ich nur versucht habe, meinem Vorredner die Problematik zu erläutern.
Zweitens, sehe ich es auch nicht als Problem, da wie Du schon sagst, man tagsüber oder bei geringer Dunkelheit kein Kurvenlicht braucht.
Wenn ich falsch liege dann verbessert mich bitte!
Gruss DJ41
Alt 13.02.2005, 17:01   #14
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Ausrufezeichen also nochmal von vorne
@DJ 41: genau deine/meine Meinung
@Waldi: Wenn ich ständig am Schalter drehen wollte hätte ich mir ein anderes Auto zugelegt! Ich fahr doch nicht tagsüber mit Tagfahrlicht, das sich automatisch mit der Zündung einschaltet und schlte dann bei Dämmerung um auf Lichtsensor inder Hoffnung dass der auch angeht und ich dann auch Kurvenlicht habe ?! Und das Ganze bei über 70.000 EURO !
Hab aber was gefunde bei Motortalk.de:
ja hab ich. Geht wunderbar. Der SChalter muss dann aber auf Auto gestellt werden. Du hast auf beiden stellungen Tagfahrlicht, aber nur auf der Autostellung hast du Tagfahrlicht und Kurvenlicht. Also mein freundlicher in Bergedorf/Hamburg hat es hinbekommen.
Gruß Thorsten
Anm.: Wohl ein 530d
Muss also technisch machbar sein !!!!
und noch:
Hallo, habe bei mir auch per Schlüselcodierung auf Dauertaglicht einstellen lassen. In Stellung A des Lichtschalters funktioniert danach Kurvenlicht weiterhin.
Gruß Kumpel 34
Anm.: Fzgtyp unbekannt
Ich hab wieder ein bissel Hoffnung
Gruß Matthias
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 17:12   #15
waldi
staune nur noch :-)
@DJ41
Gruss DJ41
Sorry, es hat sich ein Zitatfehler eingeschlichen, eigentlich war Haarstudio 1 angesprochen.
Alt 13.02.2005, 17:43   #16
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@Haarstudio1
tornado schrieb doch schon das er die Tagfahrlichtschaltung hat und nun wählen
kann ob er mit Kurvenlicht fährt (Stellung A) oder ohne. Wenn das Tagfahrlicht
aktiviert ist, dann bleiben die Scheinwerfer auch in Stellung A an. Die automatik
ist ohne Funktion (immer Licht) aber das Kurvenlicht ist an.
Ich habe aus seiner Meldung entnommen das bei Tagfahrlicht folgendes gilt:
Stellung 0: alles aus
Stellung An: Licht immer an, kein Kurvenlicht
Stellung automatik: Licht immer an, Kurvenlicht aktiv
Also wo ist das Problem?
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 18:36   #17
cabriofreak
Fahrzeug: G11 745le
eben drum !!!
ich wusste dass man das programmieren kann
s.h. einstellungen für car and key memory
darum bin ich nicht mitgekommen -
das kannst du dir einstellen lassen - dann ist es wie bereits
oben beschrieben ...
man kann auch die empfindlichkeit einstellen lassen !
gott sei dank .- dachte schon ich werde älter und bekomme
hänger
gruss
cabriofreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 18:40   #18
Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Standard Danke erstmal
eben drum !!!
hänger
gruss
Wenn das so ist, dann ist es ja gut - werde morgen bei Tageslicht das mal durchchecken - ist aber schade, dass der Händler/Verkäufer einem sowas nicht ordentlich erklären kann
Übrigens: wir werden alle älter
Gruß Matthias
Alt 13.02.2005, 20:01   #19
cabriofreak
Fahrzeug: G11 745le
hey das hast du gepostet
schau mal seite 6 unten - vom fax ausdruck
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=30938
ich grins mir eins - wer wird jetzt älter
schnell weg
Alt 13.02.2005, 21:20   #20
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Hallo Haarstudio,
wenn es so ist, wie Martin schreibt, dann kann ich Martin nur zustimmen.
Oder warum sehe auch ich das Problem nicht?
735i
Zitat von Martin
@Haarstudio1
Martin
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Adaptives Kurvenlicht? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 18 15.02.2005 14:13
Kurvenlicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 12:14
Facelift E65 - ist es dieses hier? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.09.2003 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
