Alt 01.12.2004, 16:32   #1
Mike 777
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
so, das Thermocall-Zusatzgerät kostet inkl. Einbau beim "Freundlichen"
ca. 1200.- Euro
ich glaub da drück ich lieber die Fernbedienung......
schönen Gruß aus Wien
Michael
Mike 777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 00:32   #2
kaick
Fahrzeug: BMW 740D (E65); BMW 530i (E39)
Hallo alle zusammen,
Habe, nachdem mir bekannt war, dass bei den letzten Dieselmodellen eine Freischaltung der Standheizung über das cid möglich war, auch mal nachgefragt.
Hier die Stellungnahme meines Freundlichen: Da BMW erkannt hat, dass immer mehr Käufer die Standheizung nicht bestellen, sondern sie von ihrem Freundlichen einfach nur freischalten lassen, ist z. B. beim E65 die Standheizung nur noch über eine Bestellung der zusätzlich "benötigten" Bauteile und über einen fahrzeugspezifischen Freischaltcode, der erst nach der Bestellung der Bauteile freigegeben wird, möglich.
Es muß doch eine Möglichkeit geben, auch ohne Bestellung dieser Bauteile, die Standheizung (auch eingeschränkt) nutzen zu können.
Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen?
Ingo
kaick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 12:06   #3
chemtrail
Benutzerbild von chemtrail
Fahrzeug: 730d,X5 3.0d
@ kaick
das seh ich auch so irgendwie geht das bestimmt
ggf. muss das eben gecrackt werden
bis die tage
ps: hätt ich mich vorher eingehend informiert hätt ich das teil gleich mitbestellt aber so............
chemtrail ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2014, 12:00   #4
HelFIRE
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Und nochmal .. das codieren alleine reicht nicht, nach dem anschluss einer Wasserpumpe funktioniert auch der Zuheizer als Standheizung ...
kosten unter 100€ ...
gruß
HelFIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2014, 12:23   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist ja schön das du das jetzt in allen Threads schreibst, aber eine Anleitung bzw. etwas genauere Angaben wäre wesentlich nützlicher
Alt 06.07.2014, 12:51   #6
HelFIRE
Es wurde eine Anleitung erfragt XD, ich werde es mal grob versuchen
Vorab .. diese "freischaltung" hat Ereignisse zur Folge die ich vorab erklären möchte.
1. Es entsteht ein Fehlerspeichereintrag der den Punkt 2 auslöst.
2. Startet man das Fahrzeug mit eingeschalteter Zündung, funktioniert die Restwärmefunktion erst wieder nach Zündungswechsel, das liegt daran dass ich in meinem Fall als Wasserpumpe die Pumpe der Restwärmefunktion die eh schon verbaut ist nutze.
3. Diese Version erwärmt Motor und Innenraum, daher Innenraum nicht ganz so warm. Ich habe keine Ventile zur Steuerung des Wasserkreislaufes nachgerüstet (wie im orignal)
Der Grund warum nach einer einfachen Codierung die Standheizung "nicht läuft" bzw. sich kurz anschaltet und dann nach ca 1-2 min wieder ausgeht ist, weil das Kühlmittel nicht zirkuliert und dadurch in der Heizung das Wasser zu warm wird und diese aufgrund Überhitzung wieder ausschaltet.
Problemlösung zirkulation herstellen, aber wie? Ohne Ruhestrom usw.
-Webasto Homepage Steckerbelegung der Thermo Top suchen
Pins und Stecker für die Wasserpumpe merken!
Standheizung am Auto freilegen es reicht der Innenkotflügel ist aber bisschen fummelei mit dem Deckel über Der Heizung, entfernt man die Schutzkappe stellt man fest, dass auf den Pins für die Wasserpumpe BMW einen Blindstecker angebracht hat, 2 Pins besorgen und Kabel anschließen.
die Kabel nach aussen Legen und Kurzschluss vermeiden.
Fahrzeug Codieren:
MMI Standheizung Aktiv
IHKA Standheizung Aktiv
SHZH Standheizung Aktiv
Standheizung über MMI starten und mit Multimeter an den 2 Kabeln + und - bestimmen (markieren)
Standheizung ausschalten. Restwärmefunktion drücken und an der Zusatzwasserpumpe + und - bestimmen (diese Sitzt in Fahrtrichtung links vom Motor am Kotflügel) wer sie nicht finden sollte Restwärmefunktion einschalten
dann kann man sie hören
Die 2 Kabel der Standheizung parallel zur Zusatzwasserpumpe anschließen.
Fertig.
____
Das ist eine simple Lösung die ich schon Jahre so nutze. Der parallele Abgriff ist nicht ganz sauber, hatte ich am Anfang nur zum Testen gedacht, habe es aber gelassen. man kann auch eine zusätzliche Pumpe so wie bei der originalen Version verbauen, diese sitzt dann direkt an der Standheizung.. muss man bisschen Schläuche anpassen .. kann man im Teilefilm nachsehen..
Alt 06.07.2014, 12:58   #7
krie6hofv
offline
Super evtl. kann ein Mod das noch in die Tipp-Datenbank verschieben?!
Startet der Motor wenn die Standheizung das Kühlwasser erwärmt hat normal? Habe mal gelesen, das gerade die V12 sehr unrund laufen bis hin zum ausgehen wenn das Kühlwasser vorher erwärmt wurde.
Alt 25.09.2018, 19:19   #8
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Welche Pins braucht man dafür?
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2018, 20:22   #9
Kronos
Fahrzeug: BMW G11 730XD vFL
Standard Standheizung 730d fl
Ist einer in raum NRW der das erfolgreich geschaft hat und das bei mir auch machen könnte..... ?
Kronos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 09:14   #10
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Sorry ich muss das alte Thema nochmal rauskramen.
Meine Standheizung funktioniert prächtig, allerdings ist das Menü mit der Zeitschaltuhr von mir aus gesehen nicht so toll.
Frage:
Benötigt die Fernbedienung einen separaten Empfänger? Sprich kann ich eine eine kaufen und anlernen oder muss ich noch Hardware verbauen wenn ich ab Werk keine Standheizung hatte.
Wie weit geht die Fernbedienung erfahrungsgemäß wenn man sie aus dem Fenster hält und sehe ich auf der Fernbedienung ob die Standheizung das Signal erhalten hat bzw. Läuft?
Danke euch
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standheizung per Software aktivieren chemtrail BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.09.2010 08:50
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 09:28
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
