Alt 21.11.2004, 13:31   #1
bluebaker
Fahrzeug: BMW 750I (F01)
@ Mr.760
ja genau, es ist ja nur so in der Lüftungsposition (also angehoben). Wenn es richtig auf ist, dann geht es auch mit der Mautschaltung wieder zu... Vielleicht hat das was mit dem Einklemmschutz zu tun!?! Werde einer schlau aus dem Wagen....
bluebaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 12:01   #2
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Idee Das Schiebedach hat auch einen Einklemmschutz
Das Schiebedach hat auch einen Einklemmschutz, jedenfalls sollte es einen haben. Ist der nicht aktiv, gibt es auch keine Maut-Funktion mehr beim Schließen. Das Schiebedach kann neu initialisiert werden, hilft das nichts, ist wohl ein Defekt vorhanden (Fehlerspeicher?).
Den Einklemmschutz kann man ruhig testen (aber besser nicht mit der Hand, sondern z.B. mit einem Buch ). Das Schiebedach muss sofort wieder ein Stück öffnen.
Germerman
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 13:32   #3
bluebaker
heißt das jetzt, dass es sich auch über die Mautfunktion aus der Lüftungsposition (angehoben) schließen lassen müsste?
Alt 24.11.2004, 18:19   #4
bluebaker
laut Aussage des Freundlichen hat der 7er vor 2004 keinen Einklemmschutz in der Hebeposition. Deswegen geht auch die Mautschaltung da nicht. Würde mich interesieren, ob es bei Euch trotzdem geht...?!?
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 08:38
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Geruchsbildung bei geöffnetem Schiebedach?? PWE BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.06.2003 12:46
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
