Modell E65/E66 |
06.04.2026, 08:13
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Motor arbeitet Rau, wenn heiss wird
Hallo liebe Kollegen.
Habe Probleme mit Vibrationen bwim Auto wenn es heiss wird, und zwar zu 90%. Sehr selten trotz heiss werden, verhält sich ruhig. Es hat begonnen, als ich deffekte drosselklappe drinnen gehaz habe, die hat soch während der Fahrt plözlich zum Teil geschlossen und ich habe bwi 130 kmh, keine Leistung mehr gwhabt für 20 sec zirka, dann wieder gegangen. Und irgendwann, kam. der Geräusch Fahrerseitw, als hätte ich kein Auspuff. Richtigee Rauee Geräusche . Motor lager rechts ist ölig, aber wieso dann kommen die Vibrationen ab und zu. Es ist irgendwo Fahrerseite ehe hinter dem Motor. Es sind ganz schnelle Vibrations impulse, man sieht es am Motor. Kann die Ansaugbrücke sein?
Lg
10.05.2026, 12:32
Also ich bin da nicht weiter gekommen, laut KI soll ich flexrohr prüfen, da die meint dass wenn die drosselklappe während fahrt zu und auf geht, dann entsteht überdruch und schwachster glied ist flexrohr. Leidee kann ich es nicht prüfen das in Wien am hebebühne darf ich das Aito nicht laufen lassen. Im FS ist keinerlei fehler. Habe motorlager angesteuert, sehe ich nicht dass die sich bewegen. Mein D und R bewegt er ca 4 cm bei D und ca 2 cm bei R. Wo sitzt der drucksteuer ventil für motorlager? ist das der der unterdruck öiefert am Motor oder gibt es wo der anderer der Weich/härter mach ka nach Geschwindigkeit und Motorkühlflüssigkeit?
Lg
10.05.2026, 22:28
Zitat.
"Leider kann ich es nicht prüfen das in Wien am hebebühne darf ich das Aito nicht laufen lassen."
Zitat Ende
Gibt es in der 2-Millionen-Stadt WIEN nur 1 armselige Hebebühne?
ChatGPT zeigt auf: 6 bis 10 Selbsthilfe-Werkstätten in Wien
10.05.2026, 23:41
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Was heisst du darfst in Wien den Wagen nicht auf der Hebebühne laufen lassen?
11.05.2026, 05:33
Motor muss abgestellt sein, da 15 hebebühnen in einem Raum.
