12.02.2026, 22:21
Fahrzeug: E65-740iL (05.05)
ABS/DSC funktioniert wechselhaft, SG bereits getauscht
Hallo zusammen,
ich bin Alexander und schon einige Zeit stiller Mitleser im Forum. Konnte auch schon viele Infos ziehen. Ich komme aus dem Raum Heilbronn/Stuttgart. Fahre seit einem starken Jahr einen 740Li E66 mit ca. 150000km.
Im Dezember bin ich nach Starkregen in Frankreich mit Totalausfall des PT-CAN liegengeblieben. Letztendlich war das Handbremssteuergerät ca. 2cm im Wasser gestanden und vergammelt. Nachdem ich den Stecker abgezogen hatte, lief wieder alles (bis auf die Handbremse natürlich).
Für einen Tag war alles ok, dann hatte die Diagnosesoftware im Steuergerätebaum keine Verbindung zum DSC mehr mit den entsprechenden Folgefehlern (Tacho zählt nicht, keine Servo, Niveauregulierung gestört, ABS/DSC ausgefallen). Das gebrauchte Handbremssteuergerät ist leider defekt. Die Platine hat eine schwarze Stelle und wirft Motor circuit error. Ob es beim Kauf schon so war weiß ich leider nicht genau, tendenziell nicht. Gestern ging dann für eine halben Tag wieder alles. Im DSC-Fehlerspeicher stand, dass das ACC eine zu hohe Verzögerung anfordert, sonst keine Fehler.
Was ich bisher getan habe:
- Neue Batterie eingebaut, codiert und registriert
- Sicherungen für DSC im Handschuhfach geprüft
- Abschlusswiderstände geprüft (60 Ohm gemessen am DSC Stecker)
- Vorderen Abschlusswiderstand ausgebaut und geprüft
- Unter der Rücksitzbank kein Wasser gefunden
- PT high 2,5V; PT low 2,3V bei eingeschalteter Zündung (gemessen am DSC Stecker)
- DSC prüfen lassen, war auf dem Prüfstand wohl in Ordnung.
- Aus Verzweiflung ein gebrauchtes DSC eingebaut, weiterhin keine Kommunikation. Gestern war dann für einen halben Tag eine Verbindung da, in dem Zeitraum habe ich das DSC codiert. Heute wieder keine Kommunikation.
- Kl 15WUP liefert vom CAS 11,5V (mit Diagnosesoftware ausgelesen), kommt so auch am DSC Stecker an
- Versorgung am DSC-Stecker geprüft, kein Unterschied zur Batteriespannung gemessen
- Masse am DSC-Stecker geprüft, durchgängig
Mir gehen langsam die Ideen aus. Hat jemand noch eine Idee woran der Verbindungsverlust liegen könnte und was ich noch prüfen kann?
Vielen Dank
Alexander
12.02.2026, 22:50
Hast du dir den PT-Can mal mit dem Osziloskop angeschaut?
Die 2,5V passen zwar, aber du weißt nicht, was auf dem CAN los ist. Evtl stört ein anderes Steuergerät und bringt den CAN durcheinander.
Das sieht man im Oszi recht sauber.
Markus
12.02.2026, 23:02
Das habe ich bisher nicht gemacht weil ich keines habe. Werde mal bei Freunden nachfragen, Danke. Müssten dann auch andere Steuergeräte gestört sein oder kann das nur das DSC betreffen?
14.02.2026, 17:19
Habe auf die Schnelle ein Oszilloskop mit nur einem Eingang auftreiben können. Hier sieht alles ok aus. PT Low geht sauber bis 1,5V runter. PT-High zwischen 3,5V und 4V. Da auch alle anderen Steuergeräte am PT-CAN störungsfrei funktionieren, würde ich einen CAN-Fehler eher ausschließen oder?
Es wird langsam wieder wärmer und sporadisch verschwinden die Fehler. Als es ganz kalt war, waren die dauerhaft da. Könnte es ein Massekontakt sein der sich thermisch beeinflussen lässt? Gibt’s da neuralgische Punkte?
Wo genau liegen die Massepunkte für das DSC? Sind das die beiden Punkte auf dem Federbeindom?
Alexander
04.05.2026, 22:08
Nochmal ein Update: Das DSC läuft jetzt seit mehreren Wochen wieder stabil, alle Folgefehler sind verschwunden. Ich kann letztendlich nur Mutmaßungen über die Ursache anstellen, vermute aber einen Softwarefehler im DSC.
Behoben habe ich es eher durch Zufall. Ich wollte die Stromzuleitung als Fehlerquelle sicher ausschließen bzw. verifizieren. Dafür habe ich das DSC mit isoliertem Kupferdraht direkt an die Batterie angeschlossen. Habe mir eine wilde Konstruktion aus Wago-Klemmen gebaut um alle notwendigen Pins mit Spannung bzw. Masse zu versorgen. Der Stecker blieb also unten und ich habe nur die 2 Pins für den PT-Can mit kleinen Kabeln an den Stecker angeschlossen um eine Datenübertragung zu gewährleisten. Direkt nach Zündungsstart war Kommunikation da und es kamen allerhand Fehler (bspw. Bremsflüssigkeit zu niedrig. Klar, war ja kein Sensor angeschlossen). Also alles wieder weggebaut und den Stecker ganz normal angeschlossen. Seitdem läuft alles wieder einwandfrei.
Ob man das so machen will, muss man sich natürlich gut überlegen. Ich bin mit dem Kupferdraht an sämtlichen Absicherungen vorbeigegangen. Hätte so ohne Probleme auch das Steuergerät frittieren können. War irgendwie auch ultima ratio, da ja alle angesprochenen typischen Fehlerquellen ausgeschlossen waren.
Letztendlich gehe ich davon aus, dass in der Variable irgendeines Sensors Quatsch gespeichert war, der den Selbsttest so stark gestört hat, dass gar nichts mehr ging. Warum es dann zwischendrin 2 Mal ging, weiß ich auch nicht. Was soll’s, geht wieder…
