20.03.2026, 09:32
Fahrzeug: 750i (03.2006), 735i (01.1996) PRINS VSI
Leck im Wischwassersystem
Hallo ihr Lieben,
mein Wischwasserbehälter entleert sich nach 3-4 Tagen, egal wieviel ich nachfülle. Wo ist eine typische Leckstelle?
LG
Markus
E65-750i 03-2006
E38-735i 01-1996 ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
20.03.2026, 11:14
Kann sein, dass einer der Motoren undicht ist oder Behälter einen Riss hat oder eben ein Schlauch.
Radhausschale runter Fahrerseitig, dann kommst an die 2 Pumpen im Wischwasserbehälter. Oben nachfüllen, dann siehst ja, ob da etwas unten rausläuft.
Oder eben die Schläuche zu den Scheibenwischern kontrollieren. Können nach den ganzen Jahren brüchig sein, sprich, Weichmacher verflogen.
21.03.2026, 15:37
Wie leer wird er?
Wieviel bleibt über?
Das sagt schon mal ein wenig aus, in welcher Höhe die Lekage ist.
Das Pumpen Sieb ist auch gerne mal undicht.
Markus
07.04.2026, 15:12
Es dauert 2-3 Tage bis die Warnmeldung kommt, kleine Reste sind dann noch drin.....
24.04.2026, 12:58
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Und hast Leck gefunden? Werde auch gern alle Leitungen Tauschen, da rechte Scheibenwischer spritz fast kein Wasser raus. Ich bekomme überhaupt wenig Druck heraus, vielleicht sind verstopft oder pumpe hat nachgelassen obwohl ich eh die Originale eingebaut habe.
Habe schon aufgegeben - wird wenig nass - und danke dafür.
Übrigens, als ich das Auto gekauft habe, habe ich die Flüssigkeit innerhalb eines Monats sicher verbraucht, manchmal kürzer - dann habe ich die Scheinwerferpumpe abgeklemmt und es war ruhe. Der Spritz die Scheinwerfer nach jedem 4 mal spritzen auf die Windschutzscheibe glaube ich.
