Alt 16.09.2025, 19:41   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Fernlicht - Wie Glühbirne wechseln?
kurze frage an euch, ist es zwingend notwendig für die H7-Fernlicht Lampe die Stoßstange zu demontieren?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2025, 21:06   #2
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
ich hab zB den 750er Demontiere die Luftfilterkästen dann kommst hin aber für das Standlicht muss der Scheinwerfer raus
niedl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2025, 10:03   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also beim meinem E65 FL gibt es meines Erachtens keine Fernlicht Birne, weil es Bi-Xenon ist. Da ist Fernlicht und Abblendlicht in einem, da wird nur die Blende umgestellt.
Du meinst wohl die innere Lampe für Lichthupe.
Dazu muss die Stoßi ab, damit Du drankommst.
Ist die Stoßi ab und dann kannst Du den Scheinwerfer soweit rausziehen, dass Du dran kommst. Zur Not die Scheinwerfer Reinigungsdüsen abschrauben, sind nur 2 Schrauben auf jeder Seite.
Zunächst Luftfilter und Luftfilterkasten ausbauen.
Stoßi demontieren geht eigentlich schnell.
Unterfahrschutz vorne lösen und herabhängen lassen, den darin hängt die Stoßi auch und beim Zusammenbau stört dann sonst der Unterfahrschutz.
Leisten ab (Mit den PDC), Gitter unten raushebeln.
Nebler Blende raus, Nebler losschrauben und aushängen.
Dann die Schrauben unter den Leisten und Blenden lösen.
1 Schraube je vorderes Radhaus raus, ist im Radhaus oben am Kotflügel aussen. Glaube das ist eine 8er Nuss. Brauchst Verlängerung.
Dann die Schrauben raus, die oben die Stoßi halten, siehst dann ja.
Und Stoßi wegnehmen und dabei seitlich an den Kotflügeln aushängen. Das wars.
Aufpassen wegen den Kabeln der PDC Sensoren.
Scheinwerfer ist rückseitig mit mehreren Schrauben befestigt. Aufpassen, nicht das Du eine Halterung abreißt.
Und 2 Kabelstecker pro Scheinwerfer.
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (17.09.2025 um 10:14 Uhr).
Alt 18.09.2025, 13:52   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die Fernlichtbirne ist ja nur für die Lichthupe, da solltest ran kommen wenn der Luftfilterkasten etc. weg ist.
Alt 22.09.2025, 19:56   #5
Bartho
Der eine meint ja, der andere nein
Bin verwirrt. Aber ja, ich meine die Lichthupen-Lampe <-- nennen wir es mal so, da die auch bei Fernlicht mit an ist. Für mich wäre es Fernlicht-Lampe aber das wäre kleinlich.
Ich schau mir das ganze dann doch mal an und entscheide dann, ist zwar nicht kaputt aber so eine OSRAM Night breaker o.ä. wäre schon toll
Alt 23.09.2025, 13:39   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Um den Xenon zu schonen geht nur bei Lichthupe die H7 an, öffne doch den Deckel hinten und schau ob da an die Birne kommst, dann kannst die Tauschen, beim FL ist nur die Standlichtbirne das Problem weil da der Schloßträger im Weg ist um diese nach hinten heraus zu bekommen, aber hier gehts ja ums Fernlicht.
Alt 24.09.2025, 15:35   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
(Bi)Xenon weil Abblendlicht Xenon und Fernlicht immer = aufgeblendetes Xenon (durch eine Klappe) und H7. Lichthupe in der Regel nur H7 um die Brenner zu schonen, lässt sich aber auf Xenon + H7 codieren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.09.2025, 16:48   #8
niedl
Servus, also nochmal wegen der H7 Birne (Lichthupe)wechseln Endferne die Luftfilterkästen dann kommst hin der e65 ist doch Mechanisch relativ einfach zu reparieren muß man nur mal gemacht haben
Alt 25.09.2025, 18:42   #9
Bartho
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
...lässt sich aber auf Xenon + H7 codieren.
ist so codiert, nicht von mir. Nervt mich schon dezent
Ich leb damit, im zweifel gibts neue Brenner.
Ich schaue die tage mal nach Danke euch allen.
Alt 25.09.2025, 23:39   #10
Ich fahre schon seit ewigen Zeiten mit "Licht an" durch die Gegend.
Ich fahre recht viel - sonst hätte ich nicht den KM-Stand 837.000 erreicht.
(ich hab den E65 seit 80.000 km)
Den Xenon-Satz habe ich vor 3 oder 4 Jahren gewechselt .
Worin liegt das Problem?
Die halten ewig ......
Glühbirne am Tacho wechseln? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 47 20.09.2021 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
