Alt 09.07.2022, 11:45   #1
costa10
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
Standard Waschwasserpumpe Scheibe/Scheinwerfer
Guten Tag in die Runde,
Wer kann mir bitte sagen wo die Sicherungen für die Pumpen sitzen?
Im Sicherungsplan sind sie nicht zu finden.
Schönes Wochenende
Jens
costa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2022, 12:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Du hast nicht Richtig geschaut
Handschufach die Nr.35
40 Ampere Sicherung (Große Steck-sicherung)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228317
Mfg Laki
Alt 09.07.2022, 12:42   #3
Markus525iT
Und wenn dein Wischer geht ist es nicht die Sicherung.
Der hängt an der gleichen Sicherung.
Markus
Alt 09.07.2022, 12:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Mir ist das vor zwei wochen passiert,die Wischerpumpe von der Frontscheibe hat sich verabschiedet.
Es wurde eine Febi verbaut,der Druck ist nun weniger,somit empfehle ich lieber die Originale.
Mfg Laki
Alt 09.07.2022, 13:02   #5
ACS highliner
Meine hat sich auch vor kurzem verabschiedet. Ich habe mir direkt eine originale geholt. Die alte habe ich dann mal auseinander genommen u. festgestellt dass die nicht mehr resistent gegen Wasser war. Die kleine Welle hat Rost gebildet u. sich dadurch an dem Kunststoffgehäuse verklemmt. Für den Moment würde es helfen die Welle mit einer Zange z.B. frei zu drehen u. mit Rostlöser einzusprühen. Der Ausbau der Pumpe ist ja ganz einfach. Dann hat man wenigstens wieder eine Funktion bis die neue Pumpe geliefert wurde. Ist natürlich nichts von Dauer.
Alt 09.07.2022, 13:25   #6
Markus525iT
Die originalen sind von VDO
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=13
Aber im Prinzip sind die alle gleich billig gebaut
Markus
Alt 22.08.2025, 09:09   #7
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
eine kurze Frage, kann das integrierte Modul einen Einfluss auf die Pumpen haben?
Habe meins gerade getauscht, da mein Wagen einmal nicht anspringen wollte. Direkt danach ging die Scheibenwaschanlage nicht mehr. Also Wischer gehen, kam kein Wasser.
Oder einfach ein unglückliches Timing?
Mit freundlichen Grüßen
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2025, 09:31   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Überprüfe ob Spannung an dem Motor ankommt, während einer die Wischer-Waschanlage betätigt?
Wenn ja, ist der Motor wahrscheinlich defekt.
Falls keine Spannung ankommt, prüf ob die Sicherungen und die Kabelverbindungen ok ist.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2025, 09:13   #9
NFS
hier mal die Auflösung. Es war wirklich einfach nach über 300 Tsd Kilometern die Pumpe defekt.
Man kommt gut an diese und muss nicht einmal das Rad abnehmen.
Vielen Dank
Waschwasserpumpe tauschen Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.02.2021 00:11
Waschwasserbehälter / Waschwasserpumpe DSCN BMW 7er, Modell F01/F02 0 09.05.2017 12:52
E32-Teile: Waschwasserpumpe E32 E34 juelz Biete... 9 02.11.2016 11:11
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 10:52
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
