Alt 28.07.2025, 15:57   #21
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
nein die drallkalppen sind bei mir mit unterdruck. Habe die entfernt vor zeiten. Die drossel ist el.
Kämpfe immernoch mit erhöhte emissionen. und da werde ich ganze Unterdruckleitung tauschen. Stelle 4 war vestopft, dann gwht wieder nach wd 40. K.A. lieber tauschen.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 20:22   #22
Markus525iT
Stimmt, ist schon etwas länger her bei mir.
Dann fehlt aber tatsächlich noch die Leitung zum Turbo.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2025, 21:29   #23
Jukimoon
Habe Heute elektrik, abgassensor angesehen, und da ist das Problem glaube ich. Autoseitig 2 Brüche beim Sensor Kabel. Ich komme wegen Platzmangel nicht hin. Die Mutterkappe Autoseitig fehlt, sind nur 2 Stecker direkt ims Sensor hinein gehen und mit Kabelbinder in einander gezogen. Bin verzweifelt, weias nicht wie ich es reparieren soll. Das dume ist, das es alles Auto seitig und nicht Sensor seitig.
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf temp_sensor.pdf (1,42 MB, 10x aufgerufen)
Alt 01.08.2025, 18:54   #24
Jukimoon
Weiss jemand, wie man die Halteplatte wiedwr fixiert? nur mit 2 Metalklammern? Gibt es Anleitung dafür?
BG
Wofür ist dieser Schlauch ? Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2016 16:57
Motorraum: Wofür dieser Fühler / Schlauch am Luftfilterkasten? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2013 10:43
Motorraum: Wofür ist dieser Schlauch? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2013 11:24
Motorraum: Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30? mic651 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2012 15:50
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
