Alt 16.07.2025, 21:19   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Kurze Frage. Habe heite wärend der Fahrt Abgastemperatur gemessen. Beim vor Katalysator komme ich bis zu 210 grad immer mehr oder weniger, abhängig vom Gaspedal, gleichzeitig bei Partikelfilter über 300 ehe konstant +/-.
Kann es sein dass die Sensoren vertauscht sind? Oder geht es nich, wegen verschiedene Kabellängen?
Danke,
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2025, 19:58   #2
Jukimoon
Hallo.
Kann bitte jemand Anhang sich ansehen, ich glaube die Sensoren sind vertauscht! Foto ist von Vorne gemacht worden, Luftfilter Seite.
Bitte dringend um Hilfe.
Danke viel viel mals,
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf sensoren01.pdf (1,68 MB, 8x aufgerufen)
Alt 22.07.2025, 20:05   #3
Jukimoon
Na scheint richtig zu sein. Werde mal tauschen den Temp Sensor. Komme mit der Hand von oben dazu, muss wohl LF Kasten ausbauen.
Lg
Alt 17.08.2025, 12:23   #4
Jukimoon
Servus, wollte einen Rat haben was ich noch prüfen soll:
AGR ventil - neu
AGR kühler - gereinigt
LMM - Vdo neu, jetzt Bosch- neu. Adption zurückgesetzt.
GlühKerzen + SG neu
Unterdruch hauptleitung- neu
Keine Drallklappen
Drosselklappe gereinigt auf funktion geprüft,
Unterdruck leitungen - neu
Unterdruck wandler - neu, bis auf Turbo ( da komme nicht hin)
Batterie - neu
LF -neu
Unterdruckpumpe - neu
P0401 Abgasrückführung (bank1) - geringer durchsatz erkannt bleibt immer nach 2ten Starten (ab Fehler löschung).
Luftmasse pro zylinder 567 mg/hub einer der Parametern.
Krümmer?
Danke,
Lg
Heizung/Klima: Ventil Henning100 BMW 7er, Modell E32 5 11.09.2017 17:22
Abgasanlage: AGR Ventil Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.11.2015 18:31
Motorraum: Ventil Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2013 13:53
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
