Alt 15.07.2025, 20:08   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe Dynamic Drive, ist das relevant?
Bremsen vorne sind Neu.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2025, 21:10   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Können trotzdem verzogen sein, lieber mit Messuhr prüfen.
Alt 16.07.2025, 10:40   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Das hat mit der Bremse nichts zu tun ,da sind beide Querlenker vorne ausgenudelt prüfen am besten auf der 4 Säulen Bühne wenn der 7er auf den Rädern steht wie im Fahrbetrieb,,,weil auf der 2 Säulen haben die Hängenden Räder Spannung da übersieht man das oder merkt es nicht sofort das die Buchsen Spiel haben auch dabei die Stabibuchsen und die Stabistangen mit machen und schau mal noch gleich ob du die Hardyscheibe vorne zu sehen bekommst kannst durch die Hitzbleche vom Auspuff durchleuchten mit ner Lampe evtl siehst hier Risse oder die ist hart zum tauschen muss der Auspuff raus und die Kardanwelle ab ,sind alles Kleinigkeiten und Verschleißteile
Geändert von niedl (16.07.2025 um 10:49 Uhr).
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2025, 19:18   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Hardyscheibe ist jetzt 2 Jahre alt.
Glaube auch an Querlenker bzw. Zugstreben Stabi ect.
Welcher Hersteller ist der Beste für den e65? Habt Ihr gute Erfahrungen?
Alt 16.07.2025, 20:15   #5
niedl
Also ich hab seit 1 Jahr Meyle HD Teile Verbaut und bin zufrieden ,,,gut bei mir Läuft der e65 als Sammler und Schönwetterfahrzeug 2-3 tsd km im Jahr ,hab da jetzt keine 100tsd Km Erfahrung
Alt 16.07.2025, 20:18   #6
bmw-master1979
Hamann7
Könnte alles sein
Bei defekten bremsen, wird es stärker beim abbremsen
Bei defekter Hardyscheibe wird es bei Schub besser
Meistens sind es die vorderen Querlenker,
aber auch die hinteren können defekt sein
Im Prinzip ist der E65 da etwas anfällig,
den die gleichen Querlenker und Lager sind auch im 5er und 6er verbaut,dort halten sie länger.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 07.08.2025, 20:16   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Waren die Querlänker unten. Nun wieder alles fein.
Vibrationen ab 70km/h, v.a. am Gaspedal, Sitz, nicht an Lenkung. 750i. Großmeister R BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2013 18:45
Räder/Reifen: 1x BMW "Doppelspeiche 120" 8x18 vom 6er (E63/E64) (Styling 120) Sibbenner Suche... 0 14.01.2012 12:01
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 11:59
Lenkung: extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!! Ray5.0 BMW 7er, Modell E32 13 18.08.2007 20:51
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
