			30.05.2025, 22:41
Fahrzeug: 7er
				PDC Sensor vorne neben dem Kennzeichen spinnt
bei mir spinnt seit heute wieder der PDC Sensor vorne mittig rechts neben dem Kennzeichen. Er piept und zeigt teilweise maximal rot an, obwohl dort gar nichts ist.
Hatte das Problem vor 2 Jahren schon einmal an genau der gleichen Stelle und habe das Original durch ein Ersatzteil von ebay ersetzt.
Sporadisch ist der fehler zwischendrin aber immer mal wieder da gewesen, dass er anschlägt obwohl nichts ist.
Da der Sensor nun schon der Zweite ist (neben dem Original mit dem gleichen Fehler), was wären noch mögliche Verursacher?
Den Stecker zum Sensor habe ich genau angesehen und mit Kontaktspray ausgesprüht obwohl optisch nichts zu erkennen war.
Vielen Dank
spezie
			31.05.2025, 16:30
			 Hamann7
		Tausche den Sensor mit dem daneben, wenn der Fehler mitwandert liegt es am Sensor, wenn nicht liegt es am Kabel bzw Kontakt-problem.
MFG LAKI
			31.05.2025, 19:14
Fahrzeug: 7er
		Ok, super, das werde ich probieren.
Wo führen die Kabel der Sensoren im Fahrzeug eigentlich hin?
Kommt man an den Empfänger der Kabel "einfach" bei?
Vielen Dank
spezie
			31.05.2025, 22:09
		Vorne wie hinten hast Du einen Extra Kabelbaum. Vorne hängen die 4 PDC Sensoren mit dran, bei mir ist es noch Nachtsicht, ACC usw.
Oft sind die Kabel nach dem Stecker etwas marode, musst checken.
			02.06.2025, 13:25
Fahrzeug: 7er
		Ok, das schaue ich mir an
Was ist der Empfänger des Pdc Signals? Kommt man da ran?
