Alt 15.12.2024, 19:52   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Verschiedene Waschwasserpumpen im E65
Zumindest ist es bei mir so. Waschwasserpumpe im Eimer, für die Frontscheibe.
Kaufe eine neue für den E65.
Mach Radlauf auf etc und was sehe ich? Sind 2 verschiedene Pumpen. Die eine, also für Frontscheibe, ist viel kleiner als die für Scheinwerfer.
Suchte schon, aber irgendwie werde ich da kaum schlau. Alle bieten die Pumpe für die Scheinwerferreinigung an und deklarieren sie als die Pumpe für den E65.
Oder ist das nur beim 750i so?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2024, 19:54   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ja,der E65 hat zwei unterschiedliche.
Meistens geht auch nur die von der Frontscheibe defekt.
Oder ist deine von den Scheinwerfern defekt?
Mfg Laki
Alt 15.12.2024, 21:31   #3
Puddlejumper
Die Pumpe von der Frontscheibe, habe extra Radhausschale gelöst und geschaut und mit einem Kumpel ausprobiert. Scheinwerferreinigung geht und ist die größere Pumpe.
Die linke (von hinten drauf gesehen in Fahrtrichtung) ist kleiner und sah anders aus und ist tot.
Alt 15.12.2024, 21:40   #4
bmw-master1979
Hamann7
67127302589 Frontscheibe
67128377430 Waschpumpe Scheinwerferwaschanlage
Wie schon erwähnt,geht meistens die Frontscheiben wischwasserpumpe defekt
Mfg Laki
Alt 15.12.2024, 22:20   #5
Puddlejumper
Danke Dir, genauso sieht sie aus. Gerade eine bei Baum bestellt.
Viele Verkäufer haben schlicht keine Ahnung, was sie da eigentlich verkaufen. Deklarieren die Pumpe für die Scheinwerfer schlicht als Waschwasserpumpe für den E65 und sonst nix.
Alt 25.05.2025, 04:06   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Jetzt doch noch ein kleines Problemchen festgestellt (wenn man erst mal sucht ) ....
Wischwasser läuft hin und wieder etwas raus. Die Pumpen gehen aber beide.
Vermute als Verursacher die beiden Einheiten aus Sieb und Dichtung unter den Pumpen.
Die Siebdichtungen gibt es einzeln bei BMW, sind aber relativ teuer.
Könnte für 15€ mehr schon eine ganze Pumpe aus dem Zubehör bekommen. Nur sieht es fast so aus, als ob dort die Dichtung und das Sieb fehlen.
Liege ich da falsch, bzw. ist bei den Pumpen immer das Sieb und die Dichtung mit dabei?
Danke
spezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2025, 08:38   #7
Markus525iT
Nein, Sieb ist immer einzeln zu kaufen.
Bei der Pumpe ist es nicht dabei.
Markus
Alt 25.05.2025, 12:24   #8
bmw-master1979
Hamann7
Zu den wischwasserpumpen aus dem Zubehör sei angemerkt,
sie haben circa die hälfte der Pumpenleistung, daher nicht zu empfehlen.
Nur die Originale hat die Power um saubere scheiben zu liefern.
MFG LAKI
Alt 25.05.2025, 14:14   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ja stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2025, 15:49   #10
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Danke für die Info.
Weiss jemand ob die Pumpen der Premium-Anbieter wie zB Hella ähnlich gut wie BMW pumpen?
E38-Teile: Verschiedene Steuergeräte e32750i Biete... 3 18.11.2012 18:31
Verschiedene Türen, verschiedene Stecker ?!?!? boss5252 BMW 7er, Modell E38 1 16.09.2012 21:06
E32-Teile: Verschiedene Schalter vom E32 Mario RE Biete... 1 01.12.2009 22:44
E38-Teile: Verschiedene Biedziuch Suche... 0 05.07.2009 11:02
Elektrik: Gab es verschiedene BM 54? Poppitz BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2007 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
