Alt 23.05.2025, 18:57   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Zitat von Lutzifer Beitrag anzeigen
Wenn ich richtig gelesen habe sind die Kurbelwellensensoren alle gleich? Ich brauche einen neuen für Bank 1 Ausslassseite. Nehme die von BMW, mit Hella habe ich schlechte Erfahrungen im E39 gemacht.
Für solche Fragen kann man den Teilekatalog auf z. B. Leebmann24 durchklicken, dort kannst du deine Fahrgetsellnummer eingeben und so die passenden Teile finden bzw. Kompatibilität überprüfen.
Das Pioneer Radio würde ich auch auf jeden Fall wieder zurückbauen.
Ich hoffe der Wagen ist sonst in einem guten Zustand, weil man bei solchen Baustellen direkt nach dem Kauf schnell die Lust am Wagen verlieren kann.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2025, 21:09   #2
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
Heute habe ich mich mal getraut das Radio raus zu ziehen und habe Bilder gemacht für die Profis hier, die mir dann hoffentlich noch einige Ratschläge geben können und möchten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/10MV...usp=share_link
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1tNB...usp=share_link
Außerdem habe ich mal die Wischwasserpumpen getauscht waren noch die Ersten und beide waren kaputt. Da ist mir noch ein Stecker aufgefallen, der da lose hängt, hab so einen noch nicht gesehen, könnte ein Lichtleiter sein, meiner bescheidenen Meinung nach. Und am Wischwasserbehälter ist, naja. so eine Einbuchtung/Aufnahme für irgendwas, sieht so ähnlich aus wie für die Pumpen, eben bloß ohne Öffnung in den Wischwassertank.
Die IdentNr ist:WBAGL61050DM62521 wegen Logic7
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das das einer ausgebaut hat, weil er Geld machen wollte...
Lutz
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2025, 21:17   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe noch ein VFL ASK hier liegen, geht bei meinem FL nicht, sagt beim Versuch es zu codieren, falsches Fahrzeug. Denke es hängt mit VFL/FL zusammen.
Habe auch keine Ahnung obs HIFI oder L7 codiert ist.
Falls ein VFL ASK gebraucht wird, einfach sagen.
Gruß Achim
Alt 26.05.2025, 21:29   #4
Lutzifer
Danke, vielleicht kann ich darauf zurückkommen...
Alt 27.05.2025, 07:50   #5
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
609 Navigation system Professional
S612 BMW Assist
S630 Car phone with cordless receiver
S650 CD player
S672 CD changer for 6 CDs
S677 HiFi system Professional DSP
S691 CD holder
So wie ich das beurteilen kann wurde Logic7 nicht verbaut.
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 10:41   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
677 ist Logic 7
Dateityp: jpg Screenshot_20250527-104314~2.jpg (69,2 KB, 20x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.05.2025, 10:44   #7
yunkie
7er Laie
Oh Sorry. Hatte ich nicht auf`n Schirm.
Alt 27.05.2025, 12:07   #8
BMWMAX
Das sehe ich auch so. Mit dem Verkauf der Teile wurden bestimmt rund 800€ erzielt. Ich hoffe nur, dass alle Logic 7 Lautsprecher sowie Subwoofer in den vorderen Sitzen noch verbaut sind. Die werden ansonsten teuer als Logic 7 Set verkauft.
Der Stecker ist zum Glück noch „original“ und passt wie zuvor in ein ASK. Das kleine Kabel geht in die Ausfahrbare Telefontastatur.
Hatte über eBay ein gebrauchtes ASK (EU) sowie gebrauchtes L7 (günstig aus USA) gekauft. Beide waren defekt, das FL ASK rauschte extrem beim anstecken und war nicht ansprechbar. Der FL L7 passte Plug & Play, aber der Bass in den Sitzen vorne (Subwoofer) fehlte komplett. Habe meine originalen bei BAVtronik überholen lassen.
Also kaufen und gleich testen für eventuelle Reklamationen. Die Endstufen im ASK und L7 brennen durch die flache Bauweise leider nach ~10-15 Jahren durch. Hinzu kommt beim L7, dass dort die neuere 4-Clip Version bevorzugt werden sollte (5-Clip vor 2005 hat zusätzlich nicht reparable Prozessorplatinenausfälle). Billige L7 Reparaturen und Reparatursets erzielen nicht die originale Leistung der Subwoofer Kanäle(!).
Max
Aus dem Leebmann Katalog kompatible (neueste) Teilenummern für deine VIN:
RP Audiosystemkontroller CD
Artikel Nr.: 10390241
Hersteller Nr.: 65126977634
RP REMAN Audiosystemkontroller CD
Artikel Nr.: 10390249
Hersteller Nr.: 65126985566
Verstärker Top-Hifi-System
Artikel Nr.: 10390223
Hersteller Nr.: 65126961389
Dateityp: jpg IMG_3311.jpg (71,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3309.jpg (84,2 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (27.05.2025 um 13:02 Uhr).
Alt 27.05.2025, 19:27   #9
Lutzifer
Wow,
Vielen Dank!
Ihr seit echt Klasse!
Lutz
Alt 03.06.2025, 20:39   #10
Lutzifer
ich habe jetzt ein paar Geräte bestellt... mal schauen ob das dann funktioniert.
Ich werde darüber berichten.
Jetzt muss ich Euch leider nochmal belästigen.
Weiß jemand eventuell wozu die beiden Stecker Fahrerseite Motorraum gehören?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/19tZ...ew?usp=sharing
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1xo6...ew?usp=sharing
und dann habe ich noch ein Kabel unter dem Armaturenbrett hängend "gefunden"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1cIm...ew?usp=sharing
ist irgendwie eine Wundertüte das Auto...
Lutz
Stichworte
anfänger
Anfänger Auto Bartho Autos allgemein 145 28.09.2012 21:53
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Motorraum: Anfänger im Diesel Nr.2 eeprom BMW 7er, Modell E38 24 06.07.2008 20:05
Motorraum: Anfänger im Diesel eeprom BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
