Alt 21.05.2025, 10:49   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Lutzifer Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die Antworten und die Glückwünsche
Ich versuche mal die Bilder hier hochzuladen.
Mhh... 100kb
Ich verlinke mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1Mc9...ew?usp=sharing
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1BkX...ew?usp=sharing
Lutz
Also wie man auf die Idee kommt seinen E65 mit selbst ausgeschnittener Blende und einem JVC Radio so zu verschandeln ist der Wahnsinn
Das Infotainment System beim E65 geht über Lichtwellenleiter (LWL) im Most Verbund. Bedeutet z.b. Radio, CD Wechsler, Hifi Vertsärker und Navi laufen über diese LWL. die LWL sind geschlossen in einem Kreislauf, unterbricht man dieses Kabel werden keine Informationen mehr von den einzelnen Komponenten mehr übertragen und das komplette System ist tot. Sprich kein Radio, kein Ton, kein Navi etc.
Das ist im übrigen in deinem Kofferraum Bild die 2 dicken grünen Kabel, dort sollte vorne eine Brücke angeklemmt sein damit der Kreislauf geschlossen bleibt. Siehst du das rote Licht ist der Kreiskauf unterbrochen und nichts geht mehr.
Da dein Navi fehlt hast du im Navi menü einfach nur ein schwarzes Bild. Hier kannst du dir einfach eins hinten einbauen. Hier gibt es das NAV 01, NAV02 und NAV03 (letztes hat die schönste Optik und gibt es glaube ab LCI 2005) Beim 2003 VFL müsste auch das Nav 03 gehen.
Wenn du neben dem Schacht im kofferraum ein stück nach hinten schaust müsste dort dein großer silberner Hifi Verstärker sitzen. Dieser verarbeitet deinen Bass, den Zentral lautsprecher vorne und die beiden hinteren Türen. Er scheint bei dir zu fehlen. Auch hier müsste am grünen LWL eine Brücke verbaut sein.
Bei dir fehlt jedoch auch das Radio, hier wird glaube auch der Ton für PDC verarbeitet. Da es fehlt gibt es kein PDC Ton. Zudem Ton der vorderen Türen und die hutablage.
Am besten du baust mal die Blende und das Radio vorne aus und schaust dir die Verkablung an und kaufst die ein gebrauchtes ASK, Navi und Verstärker. Radio (ASK) Idealerweise eines aus, ich glaube ab Herstellung 09 2006? Glaube ab dort hast du dann auch originales AUX. Musst dir dann nur das entsprechende Kabel dazu kaufen.
Am besten alles so das du es wieder zurücksenden kannst. So kannst du alle in den Original zustand versetzen und schauen ob wieder alles funktioniert.
Warum der Vorbesitzer auf die Idee kam das so zu machen ist natürlich fraglich.
Das ASK vorne hat die bekannte Krankheit das plötzlich kein Ton mehr aus den beiden vordere Türen kommt. Genau dasselbe hat der Verstärker für die beiden Bässe unter den Sitzen. kann man beides reparieren lassen. Warum auch das Navi fehlt ist verwunderlich.
Musik kannst du aber schon abspielen oder? Wäre mal interessant wieder sich anhört
Der E65 ist sehr speziell, im Mostverbund hat jedes Steuergerät seine Aufgabe, entfernt man eines funktionieren eben viele Dinge nicht mehr. das ASK, also das Radio wo jetzt dein JVC sitzt bereitet alle mögliche Audio Informationen auf.
Geändert von E65-Enthusiast (21.05.2025 um 10:58 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anfänger
Anfänger Auto Bartho Autos allgemein 145 28.09.2012 21:53
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Motorraum: Anfänger im Diesel Nr.2 eeprom BMW 7er, Modell E38 24 06.07.2008 20:05
Motorraum: Anfänger im Diesel eeprom BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
