Alt 20.05.2025, 15:06   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Herzlich willkommen. Würde auch gerne mal ein Foto von dem verbauten Radio sehen. Hab ich auch noch nicht gesehen.
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2025, 19:44   #2
Lutzifer
Fahrzeug: E65 - 745i (03.03)
Vielen Dank für die Antworten und die Glückwünsche
Ich versuche mal die Bilder hier hochzuladen.
Mhh... 100kb
Ich verlinke mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1Mc9...ew?usp=sharing
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1BkX...ew?usp=sharing
Lutz
Lutzifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 10:45   #3
yunkie
7er Laie
Junge,Junge da hat aber jemand seine elektronischen Fachkenntnisse spielen lassen. Also um da wieder Ordnung rein zu bekommen musst du meiner Meinung nach vorne anfangen und dich nach hinten durcharbeiten. Ich hab keine große Ahnung von Elektronik, aber selbst ich sehe das das nicht funzen kann. Du hast hinten ja überhaupt keine Steuergeräte so wie ich das auf dem Foto erkennen kann. Wird Arbeit.
LG
Alt 21.05.2025, 10:49   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Mhh... 100kb
Ich verlinke mal:
und
Lutz
Also wie man auf die Idee kommt seinen E65 mit selbst ausgeschnittener Blende und einem JVC Radio so zu verschandeln ist der Wahnsinn
Das Infotainment System beim E65 geht über Lichtwellenleiter (LWL) im Most Verbund. Bedeutet z.b. Radio, CD Wechsler, Hifi Vertsärker und Navi laufen über diese LWL. die LWL sind geschlossen in einem Kreislauf, unterbricht man dieses Kabel werden keine Informationen mehr von den einzelnen Komponenten mehr übertragen und das komplette System ist tot. Sprich kein Radio, kein Ton, kein Navi etc.
Das ist im übrigen in deinem Kofferraum Bild die 2 dicken grünen Kabel, dort sollte vorne eine Brücke angeklemmt sein damit der Kreislauf geschlossen bleibt. Siehst du das rote Licht ist der Kreiskauf unterbrochen und nichts geht mehr.
Da dein Navi fehlt hast du im Navi menü einfach nur ein schwarzes Bild. Hier kannst du dir einfach eins hinten einbauen. Hier gibt es das NAV 01, NAV02 und NAV03 (letztes hat die schönste Optik und gibt es glaube ab LCI 2005) Beim 2003 VFL müsste auch das Nav 03 gehen.
Wenn du neben dem Schacht im kofferraum ein stück nach hinten schaust müsste dort dein großer silberner Hifi Verstärker sitzen. Dieser verarbeitet deinen Bass, den Zentral lautsprecher vorne und die beiden hinteren Türen. Er scheint bei dir zu fehlen. Auch hier müsste am grünen LWL eine Brücke verbaut sein.
Bei dir fehlt jedoch auch das Radio, hier wird glaube auch der Ton für PDC verarbeitet. Da es fehlt gibt es kein PDC Ton. Zudem Ton der vorderen Türen und die hutablage.
Am besten du baust mal die Blende und das Radio vorne aus und schaust dir die Verkablung an und kaufst die ein gebrauchtes ASK, Navi und Verstärker. Radio (ASK) Idealerweise eines aus, ich glaube ab Herstellung 09 2006? Glaube ab dort hast du dann auch originales AUX. Musst dir dann nur das entsprechende Kabel dazu kaufen.
Am besten alles so das du es wieder zurücksenden kannst. So kannst du alle in den Original zustand versetzen und schauen ob wieder alles funktioniert.
Warum der Vorbesitzer auf die Idee kam das so zu machen ist natürlich fraglich.
Das ASK vorne hat die bekannte Krankheit das plötzlich kein Ton mehr aus den beiden vordere Türen kommt. Genau dasselbe hat der Verstärker für die beiden Bässe unter den Sitzen. kann man beides reparieren lassen. Warum auch das Navi fehlt ist verwunderlich.
Musik kannst du aber schon abspielen oder? Wäre mal interessant wieder sich anhört
Der E65 ist sehr speziell, im Mostverbund hat jedes Steuergerät seine Aufgabe, entfernt man eines funktionieren eben viele Dinge nicht mehr. das ASK, also das Radio wo jetzt dein JVC sitzt bereitet alle mögliche Audio Informationen auf.
Geändert von E65-Enthusiast (21.05.2025 um 10:58 Uhr).
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 12:56   #5
yunkie
7er Laie
Da wo jetzt das JVC eingebaut ist wird sicherlich das ASK nicht mehr passen. Ich denke das der Schacht vergrößert wurde. Die fehlenden Steuergeräte im Kofferraum bekommst du eigentlich günstig in der Bucht. Außer das Logic7. Das wird recht teuer gehandelt. Vielleicht nen Schlachter fragen. Ich hab für meins 200€ gezahlt. War günstig. Hatte den Preis mit ihm am Telefon ausgemacht. Wo ich das geholt habe hat er mich vom Hof gejagt. Wichtig ist halt das der Verbund wieder hergestellt wird. Mostbrücken zum Testen bekommst du für kleines Geld bei Amazon. Und im Forum sind einige die sich sehr gut auskennen mit der Materie und helfen.
LG
Alt 21.05.2025, 13:23   #6
bmw-master1979
Hamann7
Der E65 braucht zwar kein Navigationgerät,aber das Ask und das Mmigt sind Master im Bus und werden zwingend gebraucht.
Ich vermute da wollte jemand kostengünstig nur Musik hören und auf den Rest verzichten.
Das ist ohne wenn und aber,fusch hoch 10.
Am besten wieder alles zurück bauen.
Mfg Laki
Alt 21.05.2025, 13:55   #7
Lutzifer
Vielen Vielen Dank,
Ich habe wenn ich links im Kofferraum nach vorn schaue die rote blinkende Lampe und ein kleinen schwarzen Stecker, nach hinten sehe ich das Rücklicht.
Musik läuft. Navi würde ich eventuell drauf verzichten.
Ich schau mal ob ich die benötigten Geräte und Brücken irgendwo finde...
Grüße Lutz
Alt 21.05.2025, 16:44   #8
yunkie
7er Laie
Wie gasagt. Brücken bei Amazon
LG
Alt 21.05.2025, 20:59   #9
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Puh, das ist ja Mal echt heftig verbastelt. Hoffentlich war der Preis gut genug, dass sich der Aufwand lohnt.
Wenn du ASK, Verstärker etc eh alles instandsetzt, würde ich auch direkt das Navi mit reinhängen. Kostet nur 200€ und du bist da wieder original. Ich nutze das auch noch regelmäßig und nur die letzten paar Kilometer dann Google Maps.
Größe,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 21:08   #10
bmw-master1979
Hamann7
Vielen Vielen Dank,
Grüße Lutz
Dein Pdc sollte nicht funktionieren, warscheinlich auch keine akustischen warnsignale.Dein Telefon wird auch nicht gehen,wie auch kein Cd-wecgsler und keine Spracheingabe.
Ich würde zurück rüsten!
Mfg Laki
Stichworte
anfänger
Anfänger Auto Bartho Autos allgemein 145 28.09.2012 21:53
Motorraum: Glühkerzen + Anfänger = Fragen eeprom BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2008 19:14
Motorraum: Anfänger im Diesel Nr.2 eeprom BMW 7er, Modell E38 24 06.07.2008 20:05
Motorraum: Anfänger im Diesel eeprom BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2008 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
