02.04.2025, 17:32
Zitat von nesi
Ich habe das Codieren hin bekommen, leider habe ich immer noch PDC ausgefallen.
Ich habe vorne das Kabelbaum schon getauscht, hat leider auch nichts gebracht.
Es kann halt viel sein, meine PDC sind keine Originalen, es sind welche von Valeo.
Ich werde die Leitungen mal noch Kurzschluss untersuchen.
Noch irgendwelche Ideen? zwecks Eingränzung
@Laki, soll ich noch mal flashen? mit wink..
Welcher Fehler steht im Fehlerspeicher?
Markus
03.04.2025, 17:39
9E3B Versorgung Ultraschallsensoren
Ich finde hier ist es gut beschrieben, was ich machen kann.
https://www.e60-forum.de/forum/index...l-9e3b-fehler/
03.04.2025, 18:10
Gut möglich, dass es dein Steuergerät geschossen hat.
Man kann es reparieren (lassen), kostet rund 50€
Bei dem habe ich es machen lassen, funktioniert tadellos.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Allerdings sollte man vorher schauen welcher Sensor kaputt ist oder ob es der Kabelbaum ist.
Sensoren prüfen ist leider nahezu unmöglich, am besten alle 4 neu machen.
Markus
03.04.2025, 18:57
Hamann7
Ich würde noch folgendes vorab testen.
Alle Sensoren reinigen, und das Pdc einschalten, danach alle sensoren mit dem zeigefinger erfühlen ob sie knistern.
Falls einer nicht knistern sollte , kann dieser abgesteckt werden.
Von welchem Spenderfahrzeug stammt das Steuergerät?
Erscheint das PDC-Bild im Bildschirn, oder kommt eine Fehlermeldung ohne Bild?
Bei meinem Fahrzeug sind nur zwei vordere Sensoren noch Original Bmw,der rest ist vom Zubehör (Ebay).
Funktioniert einwandfrei.
Irgendwie schon komisch,das in letzter Zeit so viele Leute mit defekten Steuergeräten im Forum schreiben.
Mfg Laki
03.04.2025, 18:59
Bei mir hat ein Zubehör Sensor (von dem ich aber auch schon einige vorher verbaut hatte und eigentlich ein gutes Gefühl hatte) das Steuergerät geschossen.
Ich hatte aber Glück, der Sensor hatte vorher schon komisch reagiert (mal gar nicht, mal auf einmal Dauerpieps ohne Grund).
Habe den ausgetauscht und das Steuergerät reparieren lassen und seitdem geht's wieder ohne Probleme.
Markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Codieren
wuzhanamal |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
20.05.2013 19:05 |
Elektrik: Codieren
Bravy |
0 |
29.04.2013 00:01 |
E38 codieren
bmw740dn |
0 |
30.11.2012 21:46 |
