Alt 09.03.2025, 14:28   #51
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Die Magnetventile haben ja ein Rückschlagventil, dass bei meinen fest war. Können solche Fehlermeldungen von den Magnetventilen kommen? Ich denke ja, dass beim Kaltstart die Grundstellung an den Nw steht und erst bei Temperatur die Verstellung aktiv wird, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Habe die Magnetventile nochmal gereinigt, man hört jetzt das klackern der Kugel beim schütteln.
Motor gestartet, ein bisschen laufen gelassen und Fehler ausgelesen.
Jetzt is nix mehr mit Fehlstellung zwischen Nw und Kw, dafür aber wieder Zündaussetzer auf Zylinder 4, ich blicke nicht mehr durch.
Dateityp: jpg IMG_1216.jpg (56,2 KB, 13x aufgerufen)
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2025, 15:06   #52
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich verbaute einmal neue originale Magnetventile, soweit alles gut. Auf einmal auf dem Weg zur Arbeit nur ein Stottern und Geruckel, kaum Leistung, es war grausam die paar Meter zur Arbeit.
Natürlich kein Laptop dabei.
Ich ließ den Wagen stehen und später beim auslesen waren auch Verbrennungsaussetzer auf Bank 2 und Vanos Auslass oder so.
Also ein altes Magnetventil geholt, die ich noch zuhause liegen hatte und es verbaut Bank 2 Auslass. Alle Fehler gelöscht, gestartet und der Wagen lief problemlos.
Dann bekam ich von BMW ein neues Magnetventil. Verbaut und alles gut.
Aber Kettenlängung stand nicht drin.
Gruß Achim
Alt 11.03.2025, 17:54   #53
Skullpan
Hallöchen,
habe heute nochmal alles geprüft. Tatsächlich war noch eine Zündspule defekt.
Und auf Bank 1 war ein Kabel von der Versorgung Injektoren ab. Angelötet und schon läuft er wieder super.
Jetzt ist nur noch eine Dichtung vom Auspuff defekt, Übergang Krümmer zum VSD, dann ist wieder alles in Ordnung.
Apropos Dichtung, hört sich ohne die Dichtung an wie ein Ami, Schönes blubbern😎
Ihr glaubt garnicht wie froh ich bin, und dass dank Eurer Hilfe.
Danke an alle die sich immer bemühen zu helfen.
Haut rein 🤘👍
Alt 12.03.2025, 08:05   #54
Puddlejumper
Doch, das Gefühl kenne ich nur zu gut :-)
Edit: Dichtung zwischen Kat und VSD? Ich hatte meinen Auspuff schon einige Male ab. Aber an eine Dichtung kann ich mich wirklich nicht erinnern. Vielleicht habe ich es auch nur vergessen.
An was ich mich noch sehr stark erinnere, sind die Muttern, mit denen der Auspuff an die Krümmer geschraubt sind. Ich brauchte Spezialwerkzeug, um die Muttern zu lösen.
Geändert von Puddlejumper (12.03.2025 um 08:13 Uhr).
Alt 12.03.2025, 18:13   #55
Skullpan
Ob da ne Dichtung drin ist weiß ich nicht, aber da bläst er raus. Vielleicht ist auch nur eine Schraube / Bolzen gebrochen. Wenn ein Bolzen gerissen ist, mit Schweißbrenner zum glühen bringen und rausklopfen, neuer rein und fertig.
Alt 12.03.2025, 18:59   #56
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Im Teile Katalog sehe ich keine Dichtung auch keinen Dicht Ring. Würde da Auspuff Dichtmasse rein schmieren und danach gleichmäßig fest ziehen.
Hilft immer.
Alt 14.03.2025, 17:00   #57
Skullpan
So, Auspuff wieder dicht. Beide Bolzen waren abgerissen, ausbohren, neue rein - fertig. Da ist keine Dichtung drinnen. Auf jeder Seite mit zwei Bolzen verbunden.
Elektrik: Zündaussetzer? Stefan68 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2013 13:10
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
