Alt 09.03.2025, 15:16   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard Limalagerbock immernoch undicht??
Hey Leute verzweifel langsam,
Habe vor 5 Wochen beim freundlichen der auch know how hatte, meine Limalagerbockdichtung tauschen lassen beim 735i (Wassergekühlte Lima) hat gesifft wie Sau, wie man das ja kennt. Gemacht wurden auch noch VDD und Stirndeckel. Es ist von oben her auch alles dicht also von oben kommt definitiv kein Öl mehr runter gelaufen. Er hat mir auch die alte Limadichtung gezeigt war total hart. Ebenso um es vorweg zu nehmen hat der 735i mit Wassergekühlterlima nicht das Ölthermostat dort sitzen mit den zwei O Ringen. Dies besitzt er dort nicht. Also die O Ringe können es nicht sein.
Nun habe ich mich als ich den Wagen wieder hatte nach wirklich jeder Fahrt drunter gelegt und geschaut. Habe allerdings immernoch nach dem fahren, eine leichte Ölfeuchte direkt unter dem Limalagerbockdeckel. Jedoch auf keinen Fall so stark wie damals.
Jetzt ist natürlich die Frage, ging was schief beim wechsel? Ist der Lagerbock immernoch leicht undicht? Kommt es woanders her?
Bin jetzt überfragt was ich tue, denke er wird sowieso sagen, dass die Dichtung logischerweise richtig gewechselt wurde warum auch nicht. Aber wo kommt es dann her.
Wie würdet ihr vorgehen?
Hier mal ein Bild wo und wie viel sich das Öl dort sammelt nach 100km fahrt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/67mG31hV
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2025, 15:25   #2
uli07
Ich würde zum freundlichen fahren und mal nachfragen ob das so normal ist.
Alt 09.03.2025, 15:58   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Tja, wenn ein Lehrling die Schrauben festzog ohne Drehmoment, kanns in die Hose gehn durch zu festes anziehen.
Würde hinfahren und reklamieren.
Gruß Achim
Alt 09.03.2025, 18:05   #4
Loniki09
Ja ich werde hinfahren. Meinst du zu oft angezogen das er die Schrauben/Gewinde zerstört hätte ?
Alt 09.03.2025, 18:53   #5
Puddlejumper
Vielleicht die kleine Dichtung kaputt gemacht beim zu fest anziehen.
Andere Erklärung wüsste ich nicht.
Hab Lima Lagerbock bei meinem V8 vor Jahren auch gemacht und mit Drehmoment angezogen. Welche NM weiß ich nicht mehr.
Und kürzlich Ventildeckel und oberer Stirndeckel, alles angezogen mit Drehmoment, wo ich hinkam, beim Ventildeckel 12 NM. Wo ich nicht hinkam hatte ich ja ein Gefühl durch den Drehmomentschlüssel zuvor und zog ein paar nur mit Hand an, nicht zuviel. Handfest und dann ganz minimal mit kleiner Ratsche.
Lehrlinge machen ja gerne Blödsinn, wenn der Meister nicht hinschaut. Wird schon passen, denken sie.
Wird bei BMW nicht sogar der Motor ausgebaut für die Dichtung Lima Lagerbock? Oder nur beim N62?
Alt 09.03.2025, 18:58   #6
Loniki09
Das Ding ist, ich muss da ja auch was sagen, habe insgesamt für VDD Stirndeckel + Lagerbock auf der Seite 1280€ gezahlt. Habe jetzt keine Lust, das die Gewährleistung auf die Reparatur dann rum ist, und der Limaträger immernoch ölt.
Jedoch hat er an sich wirklich gute Arbeit geleistet. Frage mich eben ob es auch von weiter drüber kommen könnte. Jedoch sind VDD und Stirndeckel staubtrocken und viel ist da ja dann nicht mehr das ölen könnte. Zumal es sich immer wieder an der selben Stelle bildet. Immer am Limaträger.
Alt 10.03.2025, 07:28   #7
Markus525iT
Hast du dir die Vanosventile angeschaut?
Theoretisch müsste man die Dichtung der Ventile erneuern, wenn man die Stirndeckel macht (Ventile müssen raus), aber wer weiß?!?
Die Dichtungen sind bei BMW auch nicht ganz billig.
Welche Dichtung wurde verbaut? Siehst du das auf der Rechnung? Steht da eine Teilenummer?
Es gibt zwei Versionen - einnmal mit und einmal ohne Ölkühler.
Evtl dichtet es deshalb nicht sauber ab.
Markus
PS: Dichtigkeit vom Stirndeckel kann man nicht beurteilen, da er teilweise vom Limaträger verdeckt wird. Die untere Ecke kann siffen, das sieht man nicht. Es läuft dann hinter dem Träger ab und kommt an nahezu der gleichen Stelle raus.
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2025, 07:45   #8
Puddlejumper
Ich weiß ja nicht, wie das beim 735 ist, aber bei meinem 750i mach ich den Reinluftkanal ab, dann kann ich runterschauen zur unteren Kante des oberen Stirndeckels. Und auch an die Kante unten fassen und prüfen, ob Stirndeckel undicht ist.
Aber, es machte BMW, daher hin zu ihnen und die sollen es richten.
Alt 10.03.2025, 07:48   #9
Markus525iT
Das geht auch beim 750i nicht, die Kante (vor allem die untere Ecke) wird abgedeckt vom Träger.
Markus
Alt 10.03.2025, 07:53   #10
Puddlejumper
Habe vor einer Woche alles gemacht und ich prüfte so mehrmals, ob wieder alles dicht ist. Finger irgendwie durch Riemen und untendurch etc...abgetastet von oben. Geht schon, natürlich nicht wenn man Pranken hat wie Baggerschaufeln.
suche immernoch e32 740 o. e34 540 becks0704 Suche... 0 25.05.2009 01:34
Immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 18 23.12.2007 11:42
immernoch Leerlaufprobleme 750 Artos BMW 7er, Modell E32 1 15.05.2005 23:45
Immernoch E38... NickB12 Suche... 10 19.12.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
