Alt 09.03.2025, 14:16   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard Limalagerbock immernoch undicht??
Hey Leute verzweifel langsam,
Habe vor 5 Wochen beim freundlichen der auch know how hatte, meine Limalagerbockdichtung tauschen lassen beim 735i (Wassergekühlte Lima) hat gesifft wie Sau, wie man das ja kennt. Gemacht wurden auch noch VDD und Stirndeckel. Es ist von oben her auch alles dicht also von oben kommt definitiv kein Öl mehr runter gelaufen. Er hat mir auch die alte Limadichtung gezeigt war total hart. Ebenso um es vorweg zu nehmen hat der 735i mit Wassergekühlterlima nicht das Ölthermostat dort sitzen mit den zwei O Ringen. Dies besitzt er dort nicht. Also die O Ringe können es nicht sein.
Nun habe ich mich als ich den Wagen wieder hatte nach wirklich jeder Fahrt drunter gelegt und geschaut. Habe allerdings immernoch nach dem fahren, eine leichte Ölfeuchte direkt unter dem Limalagerbockdeckel. Jedoch auf keinen Fall so stark wie damals.
Jetzt ist natürlich die Frage, ging was schief beim wechsel? Ist der Lagerbock immernoch leicht undicht? Kommt es woanders her?
Bin jetzt überfragt was ich tue, denke er wird sowieso sagen, dass die Dichtung logischerweise richtig gewechselt wurde warum auch nicht. Aber wo kommt es dann her.
Wie würdet ihr vorgehen?
Hier mal ein Bild wo und wie viel sich das Öl dort sammelt nach 100km fahrt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/67mG31hV
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2025, 14:25   #2
uli07
Ich würde zum freundlichen fahren und mal nachfragen ob das so normal ist.
Alt 09.03.2025, 14:58   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Tja, wenn ein Lehrling die Schrauben festzog ohne Drehmoment, kanns in die Hose gehn durch zu festes anziehen.
Würde hinfahren und reklamieren.
Gruß Achim
Alt 09.03.2025, 17:05   #4
Loniki09
Ja ich werde hinfahren. Meinst du zu oft angezogen das er die Schrauben/Gewinde zerstört hätte ?
Alt 09.03.2025, 17:53   #5
Puddlejumper
Vielleicht die kleine Dichtung kaputt gemacht beim zu fest anziehen.
Andere Erklärung wüsste ich nicht.
Hab Lima Lagerbock bei meinem V8 vor Jahren auch gemacht und mit Drehmoment angezogen. Welche NM weiß ich nicht mehr.
Und kürzlich Ventildeckel und oberer Stirndeckel, alles angezogen mit Drehmoment, wo ich hinkam, beim Ventildeckel 12 NM. Wo ich nicht hinkam hatte ich ja ein Gefühl durch den Drehmomentschlüssel zuvor und zog ein paar nur mit Hand an, nicht zuviel. Handfest und dann ganz minimal mit kleiner Ratsche.
Lehrlinge machen ja gerne Blödsinn, wenn der Meister nicht hinschaut. Wird schon passen, denken sie.
Wird bei BMW nicht sogar der Motor ausgebaut für die Dichtung Lima Lagerbock? Oder nur beim N62?
Alt 09.03.2025, 17:58   #6
Loniki09
Das Ding ist, ich muss da ja auch was sagen, habe insgesamt für VDD Stirndeckel + Lagerbock auf der Seite 1280€ gezahlt. Habe jetzt keine Lust, das die Gewährleistung auf die Reparatur dann rum ist, und der Limaträger immernoch ölt.
Jedoch hat er an sich wirklich gute Arbeit geleistet. Frage mich eben ob es auch von weiter drüber kommen könnte. Jedoch sind VDD und Stirndeckel staubtrocken und viel ist da ja dann nicht mehr das ölen könnte. Zumal es sich immer wieder an der selben Stelle bildet. Immer am Limaträger.
suche immernoch e32 740 o. e34 540 becks0704 Suche... 0 25.05.2009 00:34
Immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 18 23.12.2007 10:42
immernoch Leerlaufprobleme 750 Artos BMW 7er, Modell E32 1 15.05.2005 22:45
Immernoch E38... NickB12 Suche... 10 19.12.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
