Alt 08.03.2025, 09:40   #1
uli07
Wenn so ein Kunststoffteil oder ähnliches locker ist wird das nicht fester wenn du die Drehzahl erhöhst. Das wird dann ehr lockerer und rappelt bei der erhöhten Leerlaufdrehzahl um so lauter. Da kannste eigentlich nur hoffen das sich das abrappelt und auf die Straße fällt.
Alt 08.03.2025, 10:51   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kann es nicht auch sein, dass irgendetwas mit der Motorlagerung ist? Ich meine die Lager, wo der Motor aufsitzt. Weil denke, im Standgas wackelt der Motor stärker als mit höheren Drehzahlen.
Gruß Achim
Alt 08.03.2025, 18:10   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Nein es müsste vom Geräusch her irgendein kundtoffteil sein was da vibriert.
Es ist auch sehr leise aber ich bin in dieser Hinsicht sehr empfindlich.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2025, 09:46   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Wieviel Umdrehungen hat er denn?
Im Klimasteuergerät kannst du codieren das er bei Klima an die Drehzahl leicht anhebt. Dann hast du statt glaube glatte 500U/min 600 oder 700U/min wenn du die klima einschaltest.
Er sollte aber bei beiden Drehzahlen normal laufen.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2025, 18:36   #5
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Wenn was im Motorraum klappert, kann man das doch rausfinden. Laufen lassen und auf suche machen. Gut geht das mit einem zb. 8er Schlauchstück ca. 1 m lang. Das eine Endstück in die Ohrmuschel und mit dem anderen Ende auf suche gehen, so habe ich schon immer klappergeräusche gefunden. Das ist halt old school, liegt vielleicht an meinem Alter 😎
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2025, 18:08   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Lauter wird es eben nicht bei erhöhter Drehzahl.
Davon abgesehen finde ich das er auch im Innenraum weniger Vibrationen erzeugt wenn ich die Drehzahl um gefühlt 50 Umdrehungen erhöhe.
Im Innenraum hört man das irgendwas sehr leise surrt/ rappelt sobald ich aussteige ist es durch das Motorgeräusch nicht mehr zu hören, im Innenraum ist nichts was das Geräusch verursacht.
Leerlaufdrehzahl anheben Nussibmw BMW 7er, Modell E38 9 22.12.2014 14:38
Fahrwerk: Vorderachse anheben Nightflyer BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2014 07:51
Motorraum: V8 Motor anheben???? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2009 20:17
Motorraum: Motordrehzahl anheben 7erE32 BMW 7er, Modell E32 17 24.01.2009 08:21
Verrasterungshaken anheben... HILFE! C.K. BMW 7er, Modell E38 25 30.12.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
