Modell E65/E66 |
03.03.2025, 19:56
Hamann7
Gleiches mit gleichem
Lass es gut sein, es wird langsam mühsam.
Es gibt genug probleme im Leben, da bleibt die Freude am Hobby nicht für die ewigkeit.
Heute war kein guter Tag in Mannheim, ich war mitten drin dabei.
Im moment handle ich emotional.
Ich mache mal einen schlußstrich und nehme meine beleidigungen zurück, ist alles unwichtig geworden.
Mache es gut, ist ernst gemeint
04.03.2025, 15:39
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Neues Modul ist gekommen, gleich verbaut und siehe da 8 Zylinder arbeiten wieder💪
Ich hab aber noch ne Frage zu den Magnetventilen. Ich hab neue Dichtungen verbaut, ich bringe die Ventile aber nicht so weit rein wie sie vorher waren.
Gibt es da einen Trick?
Muss die dicke Dichtung im Bloch eingelegt werden oder auf die Ventile?
04.03.2025, 16:01
Nimm Silikonspray, sprüh die O-Ringe auf den Magnetventilen ein und schiebst sie rein, dann mit einem großen Schraubenzieher unten am Motor Halt suchen und mit dem Griff die Ventile reindrücken, wie ein Hebel. So mache ich es immer und es gab nie ein Problem.
04.03.2025, 16:05
Werd ich gleich mal probieren. Danke dir
04.03.2025, 19:12
Übrigens muss man nicht den Motor drehen um die Vakuumpumpe wieder einzubauen (außer wenn der mitnehmer im Kopf waagerecht steht)
Bei mir ist er auf ca. 1 Uhr gestanden und ich hab die Vakuumpumpe ohne Deckel echt einfach einfädeln können.
09.03.2025, 10:16
So, jetzt ist es offiziell. Gestern wieder Zündaussetzer. Fehler ausgelesen. Zahnversatz Nw zur Kw.
Ich hab ne Kettenlängung. Oder sehe ich das falsch?
09.03.2025, 10:27
Oder fehlerhafte Signale vom KW oder NW (eher unwahrscheinlich allerdings).
Markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündaussetzer?
Stefan68 |
1 |
31.10.2013 13:10 |
Motorraum: Zündaussetzer
McFlash |
21 |
24.06.2013 12:44 |
Motorraum: Zündaussetzer.
j_ramon.lopez |
9 |
23.01.2012 16:51 |
csisec |
2 |
11.05.2011 14:39 |
Elektrik: zündaussetzer
Drache |
18 |
28.05.2009 18:03 |
