Alt 18.02.2025, 17:05   #11
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Hallo Laki,
das durchtauschen kenn ich schon. Ich denke mal das der Programmierer das ein bisschen zu genau genommen hat. Ist ja nicht das erste mal, dass ich Probleme mit den Zündspulen habe. Beim letzten Mal habe ich auch nur untereinander getauscht - nichts erneuert und er lief jetzt fast ein Jahr einwandfrei (Zündanlage) zuerst waren Originale drin, dann Bosch und jetzt sind NGK drin.
Die anderen Sachen wie Pdc Ausgefallen, oder CAN Fehler. Lenkstock Fehler usw. Fazit: der dicke mag kein kaltes Wetter😎
Bei der Kälte habe ich oft 20-30 Fehler im Speicher.
Wenn es jetzt am WE etwas wärmer wird, werde ich mir das anschauen.
Werde Bescheid geben wo der Fehler lag.
Danke schon mal vorab euch allen.
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2025, 17:35   #12
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Hi, versuch mal den minimalhub der Valvetronic hochzusetzen.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2025, 13:21   #13
Skullpan
Hallo, habe heute alle 4 Zündkerzen von der Bank ausgebaut, an allen 4 kein Zündfunke, auch mit neuen Kerzen nicht.
An dem Steuergerät sind alle Sicherungen ok, was jetzt? Steuergerät defekt?
Alt 22.02.2025, 13:52   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du vielleicht die Stecker der Magnetventile vertauscht?
Habe kürzlich auch gelesen, dass bei einem die Steuerzeiten ein paar Zähne versetzt waren aufgrund defektem Kettenrad, was zur Folge hatte, Bank Abschaltung.
Gruß Achim
Alt 22.02.2025, 15:46   #15
Skullpan
Hallo, wenn es Probleme mit den Steuerzeiten geben würde, wäre das im fehlerspeicher abgelegt.
Alt 22.02.2025, 16:19   #16
nesi
Benutzerbild von nesi
Hast du das mit dem Schaltplan hinbekommen?
Im IVM Sicherung 3 und 4 Überprüfen und die IVM mal öffnen und die Kontakte Prüfen ggf. nachlöten, falles was nach Kaltelötstelle aussieht.
Ich würde auch schauen ob es Ltg. Unterbrechungen gibt die Signale aus dem DME rauskommen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2025, 19:43   #17
Skullpan
Was ist das IVM? Ist dass das Modul im Steuergerätekasten im Wasserkasten?
Wenn ja, die sind alle iO.
Alt 22.02.2025, 19:44   #18
Skullpan
Hier noch ein Bild von dem Sicherungsmodul
Alt 22.02.2025, 19:51   #19
Skullpan
Jetzt hat es geklappt
Dateityp: jpg IMG_1190.jpg (100,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 22.02.2025, 20:55   #20
nesi
Ja das ist das IVM=Integriertes Versorgungsmodul.
Hast du es aufgemacht und geschaut wegen Kaltenlöstellen? usw. was ich oben geschrieben habe.
Elektrik: Zündaussetzer? Stefan68 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2013 13:10
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
