Alt 20.01.2025, 13:45   #22
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also ich hatte es bei meinem alten E38 machen lassen, dass die Linsen gereinigt wurden. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn Du Dir die Linsen von Deinem anschaust, dann wirst Du einen Grauschleier auf den Linsen feststellen. Leider kannst Du beim E65 (auf jeden Fall beim LCI) nur die Streuscheiben tauschen damit Du gut an die Linsen rankommst.
Ich hatte das mal bei einem Anbieter in Düsseldorf machen lassen. Polieren würde ich nicht machen, denn die werden mit der Zeit dann auch wieder trüb (die Streuscheiben) und die sind ja leider verklebt.
Das ist meines Wissens nach, beim E39 ab 2002 geklebt worden. Beim E38 war das ja einfach da geclipst.
Also Streuscheiben tauschen lassen und Linsen reinigen.
Die verlinkten Xenon Brenner sind mit 6000K recht weiss-bläulich.
Je höher die Kelvin der Xenon Brenner, umso bläulicher wird es. Alles mit 6000K und mehr ist definitiv nicht so toll. Vor allem abends im Dunkeln wenn es regnet.
Dann ist schlicht die Lichtausbeute zu schlecht. Den besten Kompromiss bieten die Osram Cool Blue Intense mit 5500K. Aber das eben in Kombination mit neuen Streuscheiben und gereinigter Linse.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Audi: A8 / S8 Alternative zum 7er MacDriver Autos allgemein 50 13.12.2015 14:09
Felgen/Reifen: Alternative zu TRX... Stefan H. BMW 7er, Modell E23 62 20.09.2005 12:14
Alternative zur €-Plus? lupo BMW 7er, allgemein 0 10.03.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
