02.01.2025, 21:55
#21
12-Zylinder Pilot
Danke Laki!
03.01.2025, 15:44
#22
12-Zylinder Pilot
Zitat von bmw-master1979
Wenn du ein FL in einen VFL oder anderst herum einbaust,muss es geflasht werden.
Baugleiche sind nicht codierrelevant,die vin schreibt sich automatisch rein.
Stecker ab und tauschen,du könntest auch die batterie abklemmen,habe ich aber nie gemacht.
Mfg Laki
Servus Laki.
Original Ersatzteil nach ETK verbaut, im Gegensatz zur offiziellen Reparaturanleitung sollte beim 760er der AGD mit raus, man kommt einfach besser hin
Teil verbaut, kein Codieren notwendig, Fehlerspeicher ist leer.
Vielen Dank und viele Grüße
04.01.2025, 13:17
#23
Hamann7
Zitat von CMM70
Servus Laki.
Das freut mich,allzeit gute Fahrt
Mfg Laki
