So, hier mal die Auflösung nach einiger umfangreicher Recherche.
Es gibt keinen einzelnen Kabelbaum, er ist Teil vom Hauptkabelbaum.
Es handelt sich um 2x0.35mm2 geschirmte Leitung, Kabelfarbe schwarz und gelb, Länge circa 2,9.
Der Verlauf ist daher wohl von der Buchse nicht direkt zum ASK sondern erstmal in den Fußraum, Schweller, I-Tafel zum ASK.
ASK Pin 2 auf Aux Buchse Pin 4 -> schwarzes Kabel, linker Kanal
ASK Pin 7 auf Aux Buchse Pin 3 -> gelbes Kabel, rechter Kanal
ASK Pin 8 auf Aux Buchse Pin 2 -> Schirm, also Masse
Buchse am ASK hat die Teilenummer 8387204 (Gehäuse) und 8384550 (Stecker), dazu passend die Pins 1383776
AUX Buchse ist die 8377234, mit Pins 1383776
Markus
