Alt 11.12.2024, 15:24   #41
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Mach ich heute Abend/Nacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2024, 20:21   #42
e32M30B30
Fahrzeugsattler
update auch NCS hat keinen Erfolg...
Adaptionswerte hab ich übrigens auch gelöscht...
hab eben einen Satz neue originale ZF Magnetventile bestellt... schauen wir mal weiter irgendwie hab ich im gefühlt das ist es auch nicht...
ist da eigentlich ein Getriebe Steuergerät in dem Kasten oben beim Beifahrer im Motorraum wo auch die zwei DMEs sind?
Wenn der Wandler etwas hätte, dann würde D wahrscheinlich reingehen oder? dann würde er anfahren aber ruckelnd und er hätte schlupf beim beschleunigen wie eine verschlissene Kupplung oder?
Geändert von e32M30B30 (11.12.2024 um 21:10 Uhr).
Alt 13.12.2024, 16:31   #43
e32M30B30
Fahrzeugsattler
So Freitag der 13. - neuer Satz Magnet Ventile alle sind neu, hab alles doppelt kontrolliert… der Fehler ist immernoch da…
Es kann eigentlich nicht sein da ich sowohl im Tacho als auch aufm Tester sehe das das Signal vom wählhebel weiter gegeben wird… aber trotzdem bestelle ich mal einen Ersatz…
Was ich noch in Vermutung hab ist das CAS denn das hat schon mehrer Male bei dem Auto Ärger gemacht…
Ich weiß halt auch nicht wo ich suchen sollte sagen wir zb in s hätte ein mader irgendwo im Getriebe Tunnel an einem kabel geknabbert…
Dateityp: jpeg IMG_3626.jpeg (35,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_3628.jpeg (28,9 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.12.2024, 10:53   #44
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/5rrZOuW1MHk?si=DXJmi5aijHfZ3IPB
Eigentlich deutet alles auf ein Druck Problem hin,
was der Simon auch so beschreibt.
Versuche in doch anzurufen, mal schauen was der Getriebe–Guru dazu sagt.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 15.12.2024, 10:32   #45
e32M30B30
Fahrzeugsattler
werde ich mal eine Email hinschreiben...
ich habe während dessen noch einen F02 gefunden einen der frühen mit dem 6hp. Selbes Problem auch kein gang einlegen möglich hat ebenso wie ich, die Dichtung und dann sie Magnet Ventile erneuert und dann stellte sich heraus die Ölpumpe des Getriebes war das Problem...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/2...oldest#replies
Habe noch ein video in YouTube gefunden zu einer defekten Ölpumpe mime 6hp aber da wurde beschrieben wenn die ölpumpe nicht funktioniert dann würde das Getriebe kein öl saugen also beim zweiten befüllen würde dann immernoch öl aus dem Plug kommen... das ist bei mir aber nicht der fall mein Getriebe saugt öl, ich kann beim zweiten befüllen öl nachfüllen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/jrwDJZzrWa0?si=V54XNcKLNPBGJga4
Alt 15.12.2024, 13:12   #46
bmw-master1979
Hamann7
Einen versuch wäre es noch wert.
Versuche mal mit Winkfp dein EGS zu Updaten, oder gleich die Alpina Software drauf spielen.
Mal schauen was passiert
Das dauert auch nur 5min
Wenn du dabei unterstützung brauchst,lass es mich wissen.
Mfg Laki
Alt 15.12.2024, 19:07   #47
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Also mein Auto ist auf dem neusten Stand es ist auf 17-11-545, das Getriebe auf GS19B aktuellster Software stand.
Ich habe leider immer noch keine Option gefunden den Öldruck im Getriebe auszulesen, hab ich es übersehen oder gibt es das einfach nicht?
Alt 15.12.2024, 19:25   #48
bmw-master1979
Hamann7
Einen versuch wäre es trotzdem wert.
Wie hast du deinen Ölstand kontrolliert,lief dabei der Motor?
Hast du Simon schon erreichen können?
Was passiert wenn du den Gangwahlhebel bewegst,zeigt Inpa etwas an?
Mfg Laki
Alt 15.12.2024, 20:40   #49
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Öl habe ich mittlerweile mehrere Male angelassen und neu befüllt da ich ja zuerst die Brille oder Brücken Dichtung gemacht habe und anschließend erst die Magnet Ventile.
Jeweils aufgefüllt bis es heraus lief dann Schraube rein Motor starten. Warten bis Getriebe 40° hat Schraube auf nochmal Öl rein bis es heraus läuft. Dann Schraube zu und gehofft das es endlich ein Gang reingeht… was bisher nicht der Fall war…
Ja wenn ich den ganghebel bewege gibt es im tester eine Bestätigung das die Signale ankommen
Geändert von e32M30B30 (15.12.2024 um 21:09 Uhr).
Alt 15.12.2024, 20:47   #50
bmw-master1979
Hamann7
In seltenen fällen habe ich von einer defekten Mechatronik gehört,hoffentlich ist es das nicht.
Rufe am besten morgen den Simon an,das ist ein netter Getriebe-profi mit einem enormen Fachwissen.
+49177 2465 871 Privat
+491516 8530115 Geschäftlich
Bin gespannt was es ist.
Mfg Laki
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 16:00
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 08:27
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 19:55
Hilfe! Fahrstufe D lässt sich nicht einlegen! Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 28 08.10.2005 17:50
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
