Alt 12.12.2024, 20:52   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Domlager bestellen und gut ist. Federteller braucht man eigentlich nicht neu, aber schadet auch nicht. So wie geliefert wirds verbaut.
Aber Du brauchst einen guten Federspanner, nicht den Billig Schrott. BMW E65 hat starke Federn.
Denn der komplette Stoßdämpfer muss raus und Feder muss zusammengedrückt werden, damit Du das Domlager wechseln kannst.
Manche meinen, man kann die Feder im eingebauten Zustand zusammenpressen. Halte ich für ein Gerücht.
Wie man Stoßdämpfer ausbaut weißt Du hoffentlich. Du musst unten, wo der Stoßdämpfer am Achsschenkel drinsitzt, die Aufnahme spreizen mit einem Meißel oder so, gespreizt stecken lassen, dann kannst Du den Dämpfer rausziehen nach oben. Beim Zusammenbau einfach wieder runterschieben, hat einen Anschlag, weiter gehts nicht.
Natürlich die 3 Schauben oben am Domlager vorher lösen, damit löst Du den Stoßdämpfer oben von der Karosserie.
Ich hab den Dämpfer nach lösen des Doms einfach nach unten gedrückt samt Achsschenkel und rausgeklappt. So ließ sich sauber arbeiten mit dem Meißel.
Gruß Achim
Innenraum: 2x Vordertüre tauschen. Welche Clips/Nieten/Teile bestellen? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 18.09.2017 16:29
Elektrik: Welche Batterie tauschen konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 56 13.12.2016 12:19
Welche Domlager Hinterachse? SZille BMW 7er, Modell E38 1 26.09.2013 19:08
E32-Teile: Teile für Hinterachse Domlager, Handbremse, Feder usw. Captain_Slow Biete... 3 13.06.2013 10:33
Welche Domlager ? NoDo BMW 7er, Modell E38 12 26.07.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
