07.12.2024, 14:47
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
P.S das war auf den Post vor dir bezogen
1. Den 7er auf lebensmüde Art und Weise irgendwie so angehoben das ich unten drunter konnte und den runden Stecker auf der Beifahrer Seite einmal öffnen war völlig trocken kein Öl. Und wieder rein drehen… keine Veränderung Gang geht weiterhin nicht rein…
2.
Motor gestartet
Inpa den Fehler im Getriebe gelöscht
Anzeige springt wieder zurück auf P kein Antrieb.
Gelöscht sofort ist der Fehler wieder da, der Park Modus geht nicht raus.
Wenn das Auto startet und man den Gang Hebel noch nicht betätigt hat gibt es erstmal keinen Fehler es scheint so als würde er es einfach nicht schaffen aus dem Parkmodus zu entriegeln
Das einzig gute ist es ist wenigstens nicht 400km Von zuhause weg passiert…
Geändert von e32M30B30 (07.12.2024 um 15:08 Uhr).
07.12.2024, 20:10
Fahrzeugsattler
Ich habe heute 500ml ATF II besorgt.
Wenn ich jetzt den 7er nochmal von der Beifahrer Seite aus mitm Wagenheber anhebe damit das gesamte Öl auf die linke Seite läuft und ich dann von der hohen Seite Beifahrer Seite rechts den auffüllen stopfen heraus drehe und 100-200ml auf gut Glück nach fülle. In der Hoffnung das er dann in den Gang geht.
Was kann schlimmsten falls passieren wenn der Ölstand korrekt war und danach bis zu 500ml zu viel drin sind?
07.12.2024, 20:25
Hamann7
Da kann nix passieren.
Wenn der Ölstand stimmen sollte,was ich nicht glaube.
Kann es eigentlich nur noch der Getriebe neutral mechanismus sein,oder das Parksperren magnet ventil.
Öl bitte nur bei laufenden Motor kontrollieren.
Mfg Laki
07.12.2024, 20:59
Fahrzeugsattler
So sitze gerade in meinem Auto und warte das der Motor auf Temperatur kommt dann Dreh ich mal den Stopfen raus…
Das Park sperren Magnet Ventil sitzt in der mechanronik Einheit nicht? Da kommt man von außen nicht dran.
07.12.2024, 21:05
Fahrzeugsattler
Hab den seitlichen Stopfen raus gedreht kam Sofort Öl raus geschossen. Hab ihn sofort wieder rein keine Chance da ich was nach zu füllen. Und ich hab mir die Hand am Auspuff verbrannt
Dort wo der bit drin steckt hab ich nachfüllen wollen bin ich am falschen Punkt?
Geändert von e32M30B30 (07.12.2024 um 21:39 Uhr).
07.12.2024, 22:00
#16
Blöde Frage - aber du sitzt schon im Auto?
Hast noch weitere Fehler - zum Beispiel in Richtung Sitzbelegung?
Markus
07.12.2024, 22:07
#17
Fahrzeugsattler
hab ich schon überprüft, auch ob es vielleicht ein Fehler mit der Handbremse gibt oder im Motorsteuergerät... es steht nur die 507c im Getriebe Steuergerät
und natürlich hab ich auch anschnallen Tür Schließen etc probiert...
entweder es ist tatsächlich der 24347588727 Adapter vergessen worden zu erneuern oder Falsch eingebaut oder wie Laki vermutet das magnet Ventil...
Geändert von e32M30B30 (07.12.2024 um 22:15 Uhr).
08.12.2024, 09:46
#18
Fahrzeug: 760i (12/04)
vielleicht ne Idee:
es gibt ja die manuelle Notentriegelung fürs Getriebe, siehe hier.
Was würde passieren, wenn du die Parksperre notentriegelst, Motor startest und dann versuchst, einen Gang einzulegen?
Viel Erfolg.
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
08.12.2024, 09:58
#19
Fahrzeugsattler
Hab ich schon ausprobiert, wenn ich über den Notfall Hebel mechanisch das Getriebe entriegele und dann über den elektrischen Hebel D ein lege gibt es eine gelbe Fehlermeldung im Cockpit aber keinen Vortrieb…
08.12.2024, 10:46
#20
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Servus zusammen ,,,Hatte mal so einen ähnlichen Fall bei meinem 750er ( Parkbremse gestört und mehrere so Fehlerquellen da hatte das ABS/DSC Steuergrät einen weg wurde überprüft und stellen Nachgelötet evtl schau mal auch in dieser richtung auch evtl mal SG abstecken,,, weil auch wenn zu wenig Öl im Getriebe ist sollte sich doch immer ein Gang einlagen lassen um wenigstens von der stelle zu kommen, wenn jetzt soviel Getriebeöl verloren geht das müsste man doch sehen des wären min 2-3 Liter was hast den für ne Software zum auslesen setz am alles zurück Getriebe lernfunktion usw. und schaun per Diagnose ob Getriebedruck das ist
