25.07.2024, 22:06
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Puddlejumper
Nein, er dreht nicht beim 1. Versuch. Nur beim 2. oder 3. Versuch dreht er und springt dann sofort an.
Ich klemm mich mal hier rein, hoffe das ist okay.
Hatte heute exakt das, einmal gedrückt : er dreht und dreht und dreht aber es wirkte so als bekommt er keine freigabe zur Zündung.
21,22 gezählt und wieder auf den Start-Knopf und dann sprang er an als wär nichts.
IVM anzeichen?
Es grüßt → Flo ←
26.07.2024, 16:42
Könnte IVM sein, wenn der Anlasser dreht. War ja bei mir anders.
Nach dem Vollladen der Batterie startet er sogar manchmal beim 1. mit komischem Klang, als wenn etwas durchrutscht. Mit Unterspannung startete er fast nicht, irgendwann nach dem 5. Versuch.
Tausche jetzt noch das Powermodul und wenn das nichts hilft, wird ein original Magnetschalter des Anlassers verbaut.
04.08.2024, 14:40
So, hab mir jetzt einen Anlasser geschossen in der Bucht mit neuem originalen Magnetschalter.
Klar, könnte nur eine gelockerte Schraube sein oder verschmutzt oder, aber möchte auf Nummer sicher gehen.
Kaufte den Anlasser, weil ein original Magnetschalter mehr kostet bei Leebmann etc als der überholte Anlasser.
Sobald ich ihn habe, werde ich in eine Mietwerkstatt gehen, mit Bühne ist alles leichter.
Dann von unten arbeiten, wie hier im Forum beschrieben.
Auspuff ab, Hitzedämmung mittig ab, Kardan mittig lösen, Getriebe lösen, Motor lösen, natürlich mit Getriebeheber usw.
Dürfte dann recht flott gehen, da ich Auspuff und Kardan ja schon abhatte, also die Schrauben alle sauber lösbar sein sollten.
17.08.2024, 20:23
So, heute den Anlasser getauscht. Was ein Krampf was BMW da gebaut hat.
Naja, zumindest startet der Wagen wieder sauber.
12.10.2024, 12:34
Möchte noch anmerken, jetzt nach einigen Wochen, musste ich die Batterie nicht einmal laden seit dem Wechsel des Anlassers. Anscheinend zog der defekte Anlasser Strom. Musste da desöfteren die Batterie laden.
Ist zum Glück vorbei :-)
